zombic
Информация о zombic
  • День рождения 25.11.1980
    Виталий
    Санкт-Петербург, Колпинский р-он
    Lancer X 2.0 CVT
Достижения zombic
  1. А если дело-таки в проводке, а не в самом сигнале?
  2. Друзья, заметил, что у меня звуковой сигнал стал какой-то писклявый, аж гудеть стыдно Выяснил, что на лансерах сигнал двухтональный и у меня, судя по всему, остался рабочим только один тон. Что можно сделать, как проверить?
  3. Может кому пригодится. Менял датчик ABS передний левый на аналог, Termal 807575JZ, цена 760 р. Всё работает, допиливания не требуется.
  4. Да, Евгений, но я решил ближе к дому ремонтироваться. Мне до вас совсем неудобно добираться. Зато теперь известен и другой вариант ремонта закисшего привода
  5. Пресс не помог, решение старое - заменили подшипник (SNR R173.27) с заменой ШРУЗа (HDK MI-050) и поворотного кулака (б/у).
  6. Спасибо за ответы. Т. е. просто болгаркой располовиниваем кулак, стараясь не повредить ШРУС? Скажите, каким образом в данном случае вы сможете сохранить кулак и ШРУС? Я готов к вам подъехать, но, если честно, только при условии, что шанс заменить подшипник без повреждения всего остального хотя бы процентов 70.
  7. Всем привет! При попытке замены ступичного подшипника получили сюрприз - закис привод, намертво. Мастер сказал, что надо греть и под пресс. При этом на 95% вероятность попортить шрус и кулак. Кто сталкивался с такой проблемой, как решали? Для Lancer X 2.0 CVT нашёл внешний шрус HDK MI-050, аналог. Но на 100% не уверен, что он подойдёт. Кулак можно взять на разборке, но ценник не радует. Пока всё собрали обратно, решил поискать варианты решения проблемы. Есть идеи? PS. Подшипник ступичный передний левый.
  8. Скажите, сколько у вас будет стоить работа по замене рулевых наконечников 2 шт. и сайлентблоков (переднего рычага задние) 2 шт.?
  9. Отчитываюсь. Вопрос самопроизвольного включения света фар действительно решается обновлением прошивки блока ETACS (со слов диагноста ОД, сам еще не проверял - покажет время). Стоимость перепрошивки и активации функции "евросвет" 1300 руб. (причём по-отдельности стоимость такая же). PS. АМП-Сервис, спасибо еще раз. PPS. Как выяснилось (инфа не 100%) свет может включаться из-за неисправного аккумулятора. Видимо, японская логика - аккумулятор плохой, включается свет, аккумулятор разряжается, хозяин счастлив и покупает новый...автомобиль?! PPPS. Что за евросвет?! Заводите машину и сразу загорается ближний свет и габариты, подсветка приборов выключена, подсветка панели и магнитолы работает в полную силу. В положении ON на заглушенной машине фары не горят.
  10. Не дождался от вас ответа, завтра еду к ОД.
  11. Записался к ОД на Октябрьской на диагностику и активацию евросвета, поеду в след. среду. Но всё еще ищу другие варианты.
  12. Подскажите, делаете ли активацию функции "евросвет", перепрошивку блока etax? Или это только у ОД?
