Buba78_78
Информация о Buba78_78
  • День рождения 21.07.1978
    Юрий
    Майкоп-СПб
Достижения Buba78_78
  1. все оказалось банально: "НЕ родивые" электрики при установке сигнализации сделали "Скрутку" проводов на блокировке бензонасоса и в добавок поставили провод меньшего сечения, таким образом провод под напругой перегревался и соответственно "скрутка" дожила свой век. Хорошо обошлось без серьезных последствий. Еще раз убеждаюсь в том, что если что то делать, тем более электрику - лучше не умничать и не ездить к дядям Васям, Петям...., а доверять все же специализированным компаниям. Р. S. машину была с установленной сигнализацией.
  2. буду выяснять, отпишусь
  3. это те кот выше описаны?
  4. Доброго дня. разобрал бензонасос - работает, но есть одно НО, питание на него идет 6 Вольт, Хотелось бы узнать возможно так или всеже питание должно быть 12 В ??? Если 12 В, то какие реле смотреть или что именно??? если те которые описаны выше на фото, то буду пробывать их заменить? по мозможности жду ответа.
  5. есть похожая проблема. Лансер 10, 2л, ручка, пробег 71 000. крутит стартер, не заводится (не схватывает). акум новый, свечи прошли 2 000, сиглалка и имо-ер работают как надо, панель приборов горит как надо (не тухнет), пробовал на учкуре - ни как. Летом было такое пару - тройку раз, лечилось само собой - просто не заводил пару дней, на 3-4 день с первого раза как буд-то ничего и не случалось. Были холода -18, заводилась с пол пинка, вчера приехал на работу как обычно, а вот уехать не случилось, грешу на бензонасос - мож кердык ему пришол, как то читал что они умирают "постепенно". Подскажите какие могут быть причины, и как самому проверить бензонасос?
  6. Доброго дня. Интерисует на ланс10, 2л, механика: - диагностика ходовой (шруз, перед. торм. диски, зад. аморт-ы) возможно развал/схождение - замена фильтра воздушного, салонного - замена масла, антифриза - есть вопросы по сигналке и бензонасосу (на месте) - лобовое стекло (варианты замены) - не горит - частичный ремонт кузовщины (на месте), покраска записаться могу по времени Пятница после 17-00, Суббота с 11-00. если есть возможность озвучить прим расклад цен с Вашими комплектующими - буду признателен.
  7. Миша, смогу 28, позвоню. за одно, как бы его воткнуть бы, раз ты уже в курсе как!
  8. любая вентиляшка, наборная, вент-установки (расчет), поставка, автоматика к ним. Кондики разных марок, в наличии. С монтажем пока под вопросом, но решаемо.
