Gomer
    Дима
Достижения Gomer
  1. У меня проблема... не могу снять генератор. Нижний болт крепления не могу вытащить.... генератор легко вращается на нём, а в теле кронштейна болт сидит мёртво.... Пробовал стучать по болту, но бесполезно.. Дополнительная проблема в том что специального кронштейна нет, там сделано отверстие в корпусе масляного насоса... неужели придётся снимать масляный насос?...
  2. Я после капиталки уже больше ста тысяч прошёл. Масло почти не ест до сих пор, хотя расходик минимальный всё таки появился. Масло меняю каждые 8 тысяч. Есть подозрение на гидрокомпенсаторы хотелось бы показать кому-нибудь, кто на слух понимает... масло лью кастрол эдж 5w-40.
  3. Спасибо за инфу, Собираюсь брать на экзисте там сразу не посмотришь. Кстати 32071 и 32072 это артикулы соответственно левого и правого рычага а остальные циферки что значат? Я так понимаю, если артикулы совпадают, то детали абсолютно идентичны!? Может знаете места где можно купить не дорого не подделку?
  4. Два года назад менял передние рычаги брал фебест их уже разбил и надо менять.... И менял рулевые тяги и наконечники фирмы феби они в порядке... Здесь указано, что феби плохие рычаги делает, а я как раз хотел их ставить, но ещё не купил... есть у кого опыт? Кто что ставил и какой результат?)
  5. спасибо за приглашение! Постараюсь приехать в субботу!)))
  6. Прочитав тему воодушевился и я на замену ламп пепельницы и подсветки прикуривателя. Первым делом "оторвал" крышку туннеля с защёлок-направляющих... Пошло очень тяжело учитывая, что это пластик... поддел отвёрткой но чтобы не повредить пластик подсунул над отвёрткой тонкий пластик... в принципе подойдёт плотный картон... потом тянул как описывалось выше вверх, и результат не заставил себя долго ждать, крышка подалась и отошла, и даже ни одна направляющая не сломалась))) Далее отыскал подсветку прикуривателя повернул по часовой стрелке и попытался вытащить... но не тут-то было, лампа с цоколем не шла... пришлось повозиться и всё же я её победил.... Под определённым углом поворота цоколь вышел... В магазине накупил разных лампочек... пару обычных и пяток светодиодных разных цветов. в магазине мне пояснили, что такие лампочки носят название "семечки" характеристики "семечек" 12В, 1,2Вт ну это для накаливания, а для светодиодных мощность не знаю но могу предположить, что их мощность не превышает 0,5Вт. В прикуриватель вставил зелёный диодик, а в пепельницу лучше всего встала обычная лампочка накаливания... и стекло протереть надо в пепельнице... результатом доволен... Воодушевившись результатом решил поменять подсветку регуляторов вентилятора. Для чего разобрал центральную консоль. Если интересно расскажу позже.!))) Спасибо за эту тему инфа очень помогла....
  7. Вопрос к АМП! Добрый день, в продолжение разговора об отказе тормозов на скорости свыше ста км/ч, до момента определения неисправности АБС и загорания лампочки.... Я так понимаю, что единственной причиной может быть проблема с гребёнками или по крайней мере наиболее вероятная. Я бы хотел понять какой порядок действий при устранении данной проблемы принять чтобы минимизировать затраты. Возможно что-то самому сделать предварительно? Чистку например... Сколько будет стоить работа по замене гребёнки? Надо ли менять все? Сколько гребёнка стоит?
  8. У меня та же проблема. Так всёже как решать? Замена аммортов или лезть в АБС, гребёнку менять...
  9. Да, головки у наших движков капризные... Из моего горького опыта я считаю, что самое главное не пропустить уровень масла... нужно постоянно следить, а ещё лучше поставить датчик уровня масла (у меня нету), следующее по важности не перегревать двигатель, т.е. следить за уровнем охлаждающей жидкости и ремнём генератора, т.к. на нём помпа, ну и не давать максимальную нагрузку, для себя установил предел скорости 150км/ч, а вообще 110-120...., а лучше даже 90км/ч. Так вот при уменьшении уровня масла в первую очередь страдают гидрокомпенсаторы они весьма капризны и находятся наверху... Далее проблема распространяется по цепочке на клапана, сёдла, направляющие.... Короче прилипаешь на ремонт головки по хорошему. Если и дальше уровень пропускать начнёт страдать ЦПГ, эллипс, бочонок, перегрев колец.... и только в самом конце, когда уже всё изношено и требует ремонта загорится лампочка давления масла и начнёт стираться коленвал... так что по лампочке ориентироваться нельзя... При перегреве думаю сначала страдают кольца и головка... кольца могут стать мягкими и залечь в канавках, а головку может тупо повести... Автору предыдущего поста следовало не ограничиться чисткой и промывкой а выполнить ремонт головки, возможно клапаны заменить, сёдла шлифануть и. т.д. Только эти работы делать не в сервисе а в "Мотортехнологии" отвезти... т.к. любой сервис запорет их сразу у них нет такого оборудования почти 100%
  10. Да уж... не позавидуешь... Советую посмотреть на сайтах о продаже авто... Свою тачку узнаешь по фото... Только толку от того что найдёшь ты машину будет мало... если только взять её так-же...
  11. Кстати моя история с жёром масла окончилась капиталкой движка. И не просто заменой колец а полностью. Пришлось шлифовать колено, точить блок, т.к. на валу были задиры, зазоры в цилиндрах были выше допустимых, и кроме эллипса наблюдался износ в виде бочонка(в середине шире наверху уже). Соответсвенно менял поршни. Также пришлось поменять масляный насос и сделать полный ремонт головки(новые клапана, шлифовка сёдел, замена втулок, шлифовка плоскости... ещё попутно много чего поменял... Всё вместе вышло больше 100 рублей... Конечно за такие деньги можно было взять б/у движок и перекинуть его четыре раза, но тоже никто гарантию не даст... А так считай А так считай новый двигатель . Возможно и не нужно было делать всё, но результатом я доволен
  12. Если проверять каждую канистру, может и дороговато, а если взять бочку 200л. то может и не дорого совсем... К тому же делать капиталку тоже не дёшево)))
  13. Народ, а кто нибудь пробовал проверить масло на соответствие сертификату? Как это сделать? Адреса лабораторий, цены, условия?
  14. С интересом прочитал сообщения в этой теме. Хочу от себя добавить. Если нет плоских со стопором можно использовать маленькие тисочки, только под губки проложить резинку желательно. Хочу заметить, что воздух всё равно попадёт в систему, но не так много. Так что прокачивать всётаки придётся. По поводу очистки цилиндра хотелось бы применить какой нибудь растворитель ржавчины или что есть для этого...? Чтобы лишний раз не царапать поверхность. И важный момент по поводу очистки отверстий для направляющих... Кто как их чистит?
