Имя
Илья
Пол
Город/район
Санкт-Петербург
Интересы
Авто, экстрим, туризм.
Модель
Lanser 9 1.6 МКП
Год выпуска
2004
Достижения bruno1287
Повышенные обороты ХХ, пропуски зажигания.
bruno1287 опубликовал тема в Особенности Lancer IX поколения
Всем доброе время суток. Расскажу что происходит с моей машиной, может кто поможет. Холостые обороты 900-950, чутка дёргается после того как прогреется, но почти не заметно. Завёл, поехал, всё хорошо, динамика хорошая. После 20 минут работы двигателя, начинаются провалы при разгоне и чем дольше работает, тем чаще провалы. Компьютер выдаёт ошибку 0302. Что я поменял: свечи, провода, бензонасос и оба топливных фильтра, 1 катушку зажигания (купил делфи), эффекта 0, единственное что теперь если ставлю эту катушку на 4 цилиндр то ошибка 0304, если на второй то 0302. Но так же было и со старой. Ездил в сервис, там ставили другие катушки, тоже выкидывает ошибки пропуска зажигания. Они у них б/у, есть конечно вероятность что тоже не исправны, но верится в такие совпадения с трудом. Может может кто дать попробовать катушку на 1 часик. Если найдутся добрые люди в Питере, буду очень признателен. Или если у кого была подобная ситуация, на что грешить?- 1 ответ
- катушка зажигания
- пропуск зажигания
- (и ещё 5 )
Всем добрый день. Помогите найти причину, я себе уже голову сломал. Два дня назад начал троить двигатель и выскочила ошибка p0303. Попробывал поменять катушки местами и сбросил ошибку, эфекта ноль, таже ошибка. Машина ведёт себя очень странно, то троит, то работает ровно, то едет хорошо и резво разгоняется, то захлслуживается на 2-3 тыс оборотах, при педали в пол и всё. потом опять едет нормально. Потом начала выдавать ошибку p0300. Поехал померял компрессию, немного завышенная, но ровная. Это из-за того что масло поджирает. Померили давление насоса, правда получилось только в глухую, выдал 4,5. Далее нажимая на газ и подержав её немного захлслуживающуюся, почувствовал запах горелой проводки. + выдала ошибку р0125. Попробывал отключить первую лямбду, поначалу поехала нормально, потом опять троит и захлслуживается, потом опять нормально. Интервалы минут по 10. Что может быть такое? Если коротит, то где искать?
Всем доброго времени суток. Подскажите в чём может быть проблема. Недавно поменял всю переднюю подвеску за исключение пружин. Старые ступичные подшипники были убиты, но накат автомобиля был потрясающий, даже если раскрутить колесо рукой, крутилось долго и без сопротивления. Заменил на новые оригинальные подшипники. Итог: накат машины ухудшился, после раскручивание рукой делает пару оборотов и останавливается, нагрева никакого не идёт, из чего можно сделать вывод что это не колодки не отходят. Оба колеса так себя ведут. Может у кого такое было и что делать?
Доброго времени суток. Подскажите, кто-нибудь переводил машину на газ? Хотелось бы услышать плюсы и минусы. И может кто может посоветовать хороший сервис с гарантией, качественным оборудованием.
А ссылку не могли бы дать на тему, где снимали бак. А то что то мне не найти.
А обо что бак может протереться? Он же вроде как жёстко закреплён и подвижных деталей вблизи нет.
Всем доброе время суток. Вчера менял заднии колодки и обнаружил пугающую вещь. С правой стороны бензобак мокрый и по запаху это бензин. Снял задние сиденье и открыл лючьки, там всё сухо. Грешу на предохранительный клапан находящийся справа, но как до него добраться понятия не имею. Даже нигде не могу найти тему по ремонту или снятию бензобака. Кто что может посоветовать?
Есть ещё вариант ездить без запаски, но с пустым багажником. У меня был такой вариант на ВАЗ 2115. Экономично и сбоев не было. Про установку на митсубиси сказать ничего не могу, у меня бензин. Но опыт людей тоже интересен.
Аналог насос гидроусилителя на Lancer 9 (4g18)
bruno1287 опубликовал тема в Общие вопросы по эксплуатации
Доброго времени суток. Ситуация у меня следующая, умирает насос гидроусилителя (большой люфт и масло течёт). Прочитал кучу статей по поводу переборки насоса, но возник вопрос, а возможно ли поставить насос от другой машины, путём вытачивания специальных креплений или что то в этом роде. Так как рем. комплект стоит 5000, и новый насос гур на вскидку от корейца, стоит столько же. Может кто занимался подобными вещами? Где можно посмотреть какое давление выдают насосы различных моделей?
