Альберт
    Альберт
Достижения Альберт
  1. Разобрался, дело было в том что затронули датчик дроссельной заслонки, он до конца не захлапывался и вылетал. Спасибо всем!!!
  2. так вроде по всем меткам попали...там их 3 же?? может быть из за свечей такое?? просто дергается так что...капец...при чем все сильнее и сильнее.., а может мне просто кажется что сильнее.
  3. Здравствуйте, помогите с таким вопросом: поменяли ремень ГРМ машина перестала ехать, дергается при разгоне и на холостых, метки все попали, может быть из за натяжителя ремня?? его зафиксировали в одном положении так как не натягивал самостоятельно...
  4. Спасибо, вот думаю в сервис, да скорее всего заказывать кулак поворотный, возможно ли где то на разборке достать? может кто смогет адреса подсказать?? думаю новый дороговато будет...
  5. рычаги Febe, когда менял, с вод. стороны был люфт на старом, на новом тож люфтит., с другой стороны идеально, что на старом что на новом!!
  6. Здравствуйте помогите в таком вопросе! поменял передние рычаги, и поставил оригиальные болты, все равно стоит стук в шаровой, не протягивается болтом!! возможно ли поменять посадочное место под шаровую, еще заметил что там заприссовано кольцо, может оно разбито?? возможно ли заменить это колечко или надо взборе менять все посадочное место?? могу скинуть фото позднее..
