berestnevyuriy
Весь контент berestnevyuriy
  1. как к вам записаться на ближайшие выходные на утро? беспокоит звук на 1750-2000 об как будто непрогрет мотор и секёт выхлопная, тоько под нагрузкой, кряхтят тормоза при нажатии отжатии педали в крайних точках схватывания, звук слева при проезде ям и полицейских как будто по люку проехал.89817602975 Юрий
  2. есть проблема сильно ревёт как будто секёт выхлопная на 1750-2000 об. но только при нагрузке при ухудшении погоды проблема возрастает, менял коьцевую вставку и прокладку выхлопной системы у од - не помогло, источник звука -в области ног водителя, но не защита коллектора так как снимал ездил без неё. из обнаруженного клапана громко работают и как то неравномерно (должно так быть или нет) аже после прогрева, дроссельную заслонку чистили и промывали топливную систему в ноябре также меняли масла в двс и акпп у ОД, хрюкает тормоз в начале разжатия и в конце сжатия педали вне зависимости от плавности манипуляций ногой.(тормоза не оригинальные -TEXTAR колодки и диски, подозрение на заклинивание по осмотру у ОД всё якобы ок - но не верю ни на йоту, денег им больше не повезу.Ещё стучит на ямах и полицейских как будто по люку проехал где то слева как будто стойка или амортизатор, усугубилось после замены у ОД рулевых тяг и наконечников, на раскачку звуков нет, проявляются не всегда.Нужен опытный специалист чтоб со мной сел проехал услышал осмотрел вынес вердикт и лечение.Скажите вы сможете помочь с данным траблом?89817602975 Юрий
  3. ПОЯВИЛИСЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗВУКИ ПРИ ПОВОРОТЕ И ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ (КАК БУДТО ЧТО ТО БОЛТАЕТСЯ), ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ В ДИАПАЗОНЕ 1750-2100 ОБОРОТАХ ЗВУК ТАРАХТЕНИЯ ТИПА БЕНЗОПИЛА В ВЕДРЕ ТОЛЬКО ГЛУХО КАК БУДТО НА ХОЛОДНУЮ РАБОТАЕТ С ДЫРЯВЫМ ВЫХЛОПОМ В ОБЛАСТИ НОГО ВОДИТЕЛЯ, ПРИ ПОНИЖЕНИИ АТМОСФЕРНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ ПРИ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЕ СИМПТОМЫ ОБОСТРЯЮТСЯ В СТОРОНУ РЕЗКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ ЗВУКА, ПРЕДПРИНЯЛИ У ОД: МЕНЯЛИ КОЛЬЦО КОЛЛЕКТОР-ТРУБА, И ПРОКЛАДКУ С ПРУЖИНАМИ И БОЛТАМИ.ИЗ НЕРОДНОГО ТОРМОЗА TEXTAR B ФАРА DEPO АВТОИТОГ: СКРЕЖЕЧЕЩЕ-КРЯКУЮЩЕЕ ЧУДО ПОД НОГАМИ ПРИ ОТЖАТИИ И В ПРЕДЕЛЬНОЙ ТОЧКЕ НАЖАТИЯ ТОРМОЗА (ПЛАВНОСТЬ НАЖАТИЯ НЕ ВЛИЯЕТ, ТО ЕСТЬ ВО ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ИЛИ РАЗЖАТИЯ ТОРМОЗОВ ДАННОЕ ВЫПОЛЗАЕТ ПОСТОЯННО!!!!!!!!!!БОЮСЬ КАК БЫ НЕ ЦИЛИНДР ИЛИ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ) УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ И ЛАНСЕРОВОДЫ А ТАКЖЕ СЕРВИСМЕНЫ И ВУМЕНЫ - ПРОСТО ЗАКОЛЕБАЛСЯ К ОД ЕЗДИТЬ ВЛИВАТЬ БАБКИ, НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ И НЕ ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО ОДНО ТВЕРДЯТ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, КАК БУДТО ГЛУХИЕ.НУЖЕН ЧЕЛОВЕК СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА КОТОРЫЙ ПРОЕДЕТ ПОСЛУШАЕТ ПОЙМЁТ О ЧЁМ РЕЧЬ И ВЫПИШЕТ ВЕРДИКТ А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!!!СПАСИБО ВСЕМ КТО СМОЖЕТ ОТКЛИКНУТЬСЯ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МОЕМУ ТРАБЛУ.(((((
  4. Спасибо за инфо!!!А вы где ставили так недорого, если не секрет?Тоже надо бы решить проблему
  5. В инете посмотрел данное стекло.Похоже это выход из моей ситуации.Спасибо.Вот только бы компетентный отзыв получить о том как оно в итоге встаёт в проём, и соответственно после установки как оно ведёт себя при смене температур, влажности и обогреве стекла
  6. Спасибо огромное!Скажите а подробнее можете рассказать по стеклу, например чьё производство, фото если есть, взаимозаменяемость, как встанет на машину, как себя потом стекло ведёт при смене температур и обогреве ну и как главный вопрос сколько с установкой выйдет есть ли какие то гарантии?
  7. Поймал хорошего камня на трассе, появился скол потом трещина, пока лечу заливкой и сверловкой скола, но хочу заменить стекло.Прошу помочь с инфой по приобритению ветрового стекла на лансер Х 1,5 2008 г.вып.Что подскажете из надёжного на рынке СПб, или может кто продаёт оригинальное из нереализованных запасов? Датчика дождя нет.Цены у официалов космические!!!!!!Юрий.Жду советов или помощи в данном вопросе
