есть проблема сильно ревёт как будто секёт выхлопная на 1750-2000 об. но только при нагрузке при ухудшении погоды проблема возрастает, менял коьцевую вставку и прокладку выхлопной системы у од - не помогло, источник звука -в области ног водителя, но не защита коллектора так как снимал ездил без неё.
из обнаруженного клапана громко работают и как то неравномерно (должно так быть или нет) аже после прогрева, дроссельную заслонку чистили и промывали топливную систему в ноябре также меняли масла в двс и акпп у ОД, хрюкает тормоз в начале разжатия и в конце сжатия педали вне зависимости от плавности манипуляций ногой.(тормоза не оригинальные -TEXTAR колодки и диски, подозрение на заклинивание по осмотру у ОД всё якобы ок - но не верю ни на йоту, денег им больше не повезу.Ещё стучит на ямах и полицейских как будто по люку проехал где то слева как будто стойка или амортизатор, усугубилось после замены у ОД рулевых тяг и наконечников, на раскачку звуков нет, проявляются не всегда.Нужен опытный специалист чтоб со мной сел проехал услышал осмотрел вынес вердикт и лечение.Скажите вы сможете помочь с данным траблом?89817602975 Юрий
