astr5
Достижения astr5
  1. Поменяй тросы выбора передач, б/у около 1000рублей на разборке.
  2. Тоже существует такая проблема ,а решения её я так понимаю нет . А некто не пробовал меня для решения этого тормозные диски и колодки ?
  3. посмотри тросик выбора передач.
  4. При вывернутом почти полностью руле в лево появился какой-то дребежащий звук при переезде через трамвайные рельсы и прочие небольшие ямки , что может быть?
  5. попробюуй сделать мойку колёс,бывает что помогает,если не поможет тогда балансировку.
  6. полностью пока не смотрел, но разве от попадания чего- ни будь в супорт может появится именно стук а, а не скрип?
  7. появился непонятный стук , кажется ,что в задней подвеске авто , с увеличением скорости становится чаще . В салоне слышен только стук , НО НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, а с наружи, жена говорит , что идет какой- то скрип от колеса,но от одного( сам не могу послушать),может колодки ?
  8. такое было,оказалось локер задевает пружину,подрезали и все стало нормально.
  9. авто универсал, где там защелки?
  10. Подскажите.если кто знает ? Пропал звук в задних колонках,(авто Lancer Wagon,машине больше года)неврубась как к ним подобратся?
  11. Была тоже такая проблема,устранили быстро в галант-авто на Коломяжском, оказалось локер задевал за пружину.
