Aleksand
Информация о Aleksand
  • День рождения 14.04.1959
    Александр
    Приозерск
Достижения Aleksand
  1. Вероятнее всего-подшипник первичного вала!Выжимной -навряд-ли при таких симптомах!
  2. Здравствуйте!!!Возникла проблема со спидометром на лансер 9-стрелка спидометра работает не плавно,а СТУПЕНЧАТО!!!Едешь 80км/час потом сбрасываешь скорость явно до 40к/ч ,а стрелка показывает 80-скачок-60-скачок-40! и с набором скорости такая-же песня!Что может быть-датчик скорости???или механика в самой стрелке?Спидометр не крутил,никуда не лазил!!!Подскажите,плизззз!!!
  3. Почему ВЫ думаете,что это первичный вал?(хотя забыл написать-ГРМ менял 5тыщ назад)
  4. Ответьте кто-нибудь,блин
  5. Всем привет!!!Сегодня обнаружил неисправность-лёгкий как-бы *пластмассовый* стук при работе на холостых(стучит как тихий дизелёк,без цокания )!Если смотреть на двигатель,то звук исходит снизу справа.Нажимаешь педаль сцепления-пропадает!Коробка и сцепление работают хорошо.Что может быть-ВЫЖИМНОЙ??? (Лансер 9 2006 пробег около 100000км. мкпп)
  6. Спасибо,спасибо-буду звонить!!!
  7. АМП-Сервис! Отзовитесь,А-УУУУУ!
  8. Здравствуйте,ребята!После таких отзывов тоже захотелось к Вам приехать на комплексную диагностику!НО!!!Живу в Приозерске,нужно записываться?И подскажите,плиз,как к Вам ближе(удобней)с окружной проехать?
  9. кстати,какие болты на литьё?простые длинные(закрытые)с конусом или с, так называемой,шайбой(они просто с большой фаской и проточкой как шайба)?
  10. нет,конечно! но V пожёстче,вероятно!Тоже крутил её сегодня в руках(в Приозерске),лето,дождь-не плохая,а как она по грунту,грязи!? В 13800-не уложиться,цена 1=3800 руб.
  11. А индекс какой : Н или V ?
  12. Всем привет!Ну и всё-таки: кто КАКУЮ резину на лето поставил???
  13. НУ,вот и разобрались!Удачи!
  14. По результатам ремонта-отпишитесь потом помогло или нет!тем более если причина вдруг другая,хорошо?!
  15. ДА!Забыл сказать:по-моему поршень суппорта не вдавливается,а вкручивается внутрь при разработке(ну разберётесь,увидите там по месту)!
