DimaDnepr
Весь контент DimaDnepr
  1. Всем доброго времени суток. Вчера пробывал отключить сигналку, результат тотже.На предохранитель тот что в жолтой фигне приходит "-". При проверке контролькой она горит, но при повороте ключа в замке то загорится то притухнит, гдето, детка, пробивает на массу. По проводке все в норме, там кроме японских рук,никто не лазил, небыло в этом необходимасти, ставилась только сигналка и мафан с динамиками.
  2. да, №20 если неошибаюсь.
  3. Замок проверил, вроде все на своих местах в своих положениях.
  4. так вариантов кроме блокировки двигателя больше нет?
  5. НЗ- это нормально замкнутая блакировка двигателя. Я извеняюсь, но причом здесь блокировка двигател, если она идет на провод стартера (топл. насоса и т.д) и при сробатывание сигналки реле блокировки блакирует сигнал на стартер при заводке авто.
  6. НЗ. Ну так, мало-мальски знаю. Но с фанатизмом не углубляюсь.
  7. Стояла сигналка *Тамогавк*, утром на стоянке услышал клацает саленоид богажника, и перестали открываться двери с пульта. В тотже день она была заменена другой более простой. Но проблема осталась. По поводу рук не японского происхождения, видела с первого дня одни, и те только мои. Сам ставлю сигналки и т.п. на свои авто и авто друзей. Нарекани небыло.
  8. Нет, это она уменя чудить начела. А началося все с того, что глюканула сигналка с автозапуском. А хрен его знает, самому интересно!
  9. У меня такая проблема, кто может подскажите где копать. При выключенном зажигание машина полностью мертвая, не работает центральный замок,свет в салоне, магнитола,аварийка,габариты. При включение зажигание все работает. И под капотом выгорает предохранитель,и в добавок при выключение зажигание обнуляется счечик суточного пробега.
