События
Весь контент Deusra
Доброго времени суток всем. Много тем было насчет лямбды и катализаторов, схем для проставок и прочего. Что бы не воскрешать старые посты, может кто то подскажет, где можно купить механическую проставку на лямбду на девятый?
Добрый вечер Ольга и Евгений, подскажите пожалуйста (можно в личку) стоимость замены масла+фильтров+свечи (материалы свои), а также отдельно замена передних колодок. И возможность записаться на субботу (06.04.2013).
Я, конечно, не специалист, но, мне кажется, тебе придется заменить не только диски, а двигатель, коробку и привода.
Лансер 9 (к885ок) Алексей - 8-921-887-29-деаять4
Добрый день АМП-Сервис, хотелось бы записаться на ТО (заменить масло в ДВС) + проверить работу сутпичного переднего левого подшипника (есть подозрение что каюк ему) на 22-23 сентября. Если можно о ценах примерно сообщить. П.С. В какой то из тем, Вы указали, что можете поменять сутпичный без замены датчика АБС. И еще, у меня катастрофически кушает масло (на 1000км 500-700мл)
Народ, подскажите, 500гр на 1000 кушает масло, куда посмотреть надо что бы определить в чем обжорство заключается? Выхлоп нормальный, АКПП сильно не рву (об. 3000-3500). Под капотом видимых подтеков нету (снизу не смотрел) Ездил в отпуск, за 4000 км скушало около 2.5л. Масло Мобил 5w40. Пробег около 177 000
Евгений, сколько у вас на станции стоит проверить датчики ЛЗ, и в случае их исправности удалить первый кат. ПС. Пообщался с друзьями на данную тему, кое кто из них занимается чиповкой машин, (жаль не митсу), и все в один голос заявили - забить на проблему, машина едет, проблем с поджиранием топлива, и прочего побочного эффекта нет, так зачем мешать машине ездить? А насчет попадания крошки наполнителя ката в камеру - да теоритически возможно, вот только никто не написал еще. что такое было на самом деле у него лично, пока только все слышали. Вопрос лишь в том, что грзабавная ошибка мозолит глаз, убрал лампочку чека, на время , спокойнее стало, стираю через БК ошибку, и езжу себе спокойно. Правда лью топливо только 95 Кириши или Лукойл. Дойдут руки поставлю обманку или чиповкой уберу ошибку, но пока не до того. Ценами интересуюсь. лишь что бы быть вкурсе что почем. Кстати насчет топлива, недавно (в выходные) решил почистить форсунки, оказалось что зря. грязи не было практически никакой, изменений в динамике авто так же не заметно.
По телефону объявили 2500 выбить кат, пламягаситель не ставят по идейным соображениям, сколько стоит поставить обманку не сказали, мастера не было уже, звонил поздно. Если 1500 поставить, то как то нифига не дешево, снять ЛЗ и вкрутить обманку, дороговато, самому не подлезть без подъемника или ямы (чего нет того нет).
Спасибо за рекомендации. Не подскажешь сколько вышло выбить кат и где брал (делал) обманку? механическую или электрическую?
Добрый день, вообщем у меня Ланс 9 2003 АКПП, есть ошибка РО421, пробег более 150000, планирую выбить первый кат и вставить пламягаситель, кто нибудь может подсказать где могут сделать диагностику СО/СН, ЛЗ, а заодно и установить пламягаситель и выбить первый кат?
Думал, именно по-этому и менял масло, но если она и была изношена, то уж точно не сразу после замены бы, верно?
Извиняюсь, не 2000р замена, уже цены с разных станций в голове путаются. 600 рублей замена.
Не стану создавать новую тему. Поскольку вновь появившаяся проблема скорее всего связана с заменой масла в АКПП. Через неделю после замены масла появилась вибрация педали газа, причем происходит она в тот момент когда коробка должна переключить скорость (на 1.5-2.5 тыс оборотах), как выяснил, это может быть связано с тем, что коробка начинает "пробусковывать" скорость, а вызвано это тем, что при замене масла могли не заменить масляный фильтр АКПП и не слить масло с гидротрансформатора. При замене масла в АКПП на станции АМП-сервис, мне сказали, что при замене масла в "Коробке" достаточно 5 л масла. Полная вместимость "коробки" 7.7 л. Т.е. 2 с лишнем литра я так понял и остались в фильтре и гидротрансформаторе, получается что мне не заменили масло корректно? Подскажите, может кто сталкивался с похожей проблемой? Как то не хочется попасть на переборку коробки или же ее замену (тьфу тьфу тьфу)! Завтра буду звонить в АМП сервис уточнять. Но настрой не радостный если по факту мне при замене "забыли" сообщить, что надо менять масло и в гидротрансформаторе и менять фильтр, что и это отдельная услуга за которую я не соизволил платить. За 2000 рублей слить и залить масло в АКПП как то не гуманно.
Еще раз привет всем. Хочу поблагодарить АМП сервис - сделали все, что хотел и даже больше. Спасибо за обслуживание и понимание. Побольше клиентов вам
Извиняюсь, если тема уже была - у меня Лансер 9 1.6 АКПП, брал б/у, пробег 166 тысяч, пару дней назад начались еле ощущаемые рывки при переключении скоростей, может кто подсказать, что может быть? В субботу планирую замену масла в АКПП, на АМП - сервисе.
Спасибо, учту, почитаю, спасибо еще раз. Новенький
можно конечно экспериментировать с разными станциями, но поскольку ничего на эту тему не нашел, а многие знакомые советую не пробовать, а обратится к дилеру с такими работами, лучше сделать так как все советуют, чем как то иначе.
Вообщем буду менять, и понятно на дилере. Всем спасибо. Зарегистрировал свою ласточку. Вообщем новый лансовод. Машинка очень радует
Т.е. все же стоит поменять? никто не сталкивался с проблемами после замены масла?
Доброго времени суток. завтра поеду брать лнас 9 2003 года 1.6 АКПП, 165 000 пробег, Планирую поменять масло в движке и коробке. Что можете посоветовать? Слышал от друга (у него аутлендер первый) что после 100 тыщ. пробега лучше не менять вообще, могут быть нюансы. Я все же склоняюсь к замене, хоть старый владелец и говорит что еще 20ку пройдет смело. Нареканий по коробке нет, замена чисто профилактическая. И собственно если все таки менять то куда поехать и какой масло лучше использовать. Всем заранее спасибо за ответ.
