stellar
Достижения stellar
  1. понял, спасибо, думал там всё на одной нити накаливания.
  2. Лампы проверял, габариты - горят. Дальний свет - горит, ближний нет,значит не лампах дело. Предохранители целы. Может реле?
  3. Здравствуйте, уважаемые участники. Столкнулся недавно с такой проблемой у своего Lancer 9 - не работает ближний свет. Лампы в норме, предохранители тоже в норме. Что самое интересное габариты и дальний свет - работают, прошу совета сведущих людей, в чем может быть причина?
  4. Вобще конечно изначально тема планировалась как тема про коробку) а не про расход))
  5. пока один езжу неа, не было, просто это отличительная особенность того типроника была, при долгом его использовании коробка перегревалась
  6. Да, немного раньше переключаюсь чем автомат.....машину взял недавно, потому и спрашиваю, до этого был аккорд с типтроником, на нем не рекомендовалось часто пользоваться этой функцией)
  7. Используя типтроник, от точки А до точки Б получается около 10 литров по городу, полностью в автоматическом режиме - около 12-13 литров. Собственно вопрос даже не в этом, коробка с типтроником как бы дает возможность выбирать "механика" или "автомат". Из мануала не понятно подходит ли типроник для постоянного использования или производители подразумевают что это режим должен использоваться не часто и ведет к ускоренному износу коробки.
  8. Я имел ввиду что стараюсь плавно двигаться, без лишних разгонов/торможений
  9. Просто иногда бывает желание комфорта иногда экономии) Автомат еще для девушки нужен) И так тащусь как черепаха, не знаю куда уже стиль менять)
  10. ну это в принципе понятно и в мануале к машине, не сказано что есть какие-то ограничения по использованию типтроника, интересует вопрос пользуется ли кто-то им активно, то есть не просто при обгоне, а полноценно во время всей поездки?
  11. Здравствуйте, уважаемые участники форума!) Недавно стал обладателем, Lancer 9 1,6 с акпп 2005 г.. При езде по городу заметил что при использовании "ручного переключения" машинка ощутимо меньше бензина кушает. Поэтому интересует вопрос, насколько сильнее изнашивается коробка при постоянном использовании типтроника? Кто что может сказать? Насколько рекомендовано так ездить?)
