tolik Опубликовано 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 парни всем привет! подскажите пожалуйста что делать.Ланцер 9 2003года 1.6 автомат.на холодную заводится идеально,дойдет до рабочей температуры стоит только заглушить подождать минут пять и не завести пока полностью не остынет,когда крутишь на горячую схватывает и глохнет.спасибо
Герой асфальта Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 У меня у отца на машине была такая же беда, только на горячую вообще не схватывал. В итоге, после долгих поисков, оказалось ... бензонасос. Поменяли и все поехало. До бензонасоса можно добраться из салона - снимаешь седушку заднего сидения(просто открываешь дверь, просовываешь пальца между седушкой и карпетом и резко дергаешь, потом с другой стороны) и увидишь под ним слева от оси автомобиля (за водителем) крышку, которую держать 4 винта под крест отвертку. Снимаешь его - под ним и есть бензонасос. Прямо наверху есть разъем. Разъединить его сложно, если никто туда не лазил. Для начала его надо почисти и продуть, а после нажать на язычок и вытянуть его (вбок). Там 4 конца. Посмотри по мануалу какие идут на обмотку насоса, какие на датчик уровня и прозвони обмотку насоса, для начала на холодную. Потом прогрей машину и прозвони на горячую - если есть сильная разница в показаниях - проблема найдена. Надо поменять насос. Правда для его замены скорее всего придется снять бак. Ежели сопротивление неизменно низко, тогда надо искать где то дальше. Из возможных причин - дроссельная заслонка - подклинивает от температуры, прокладка впускного коллектора, топливные форсунки наконец. Чуть не забыл - можно еще проверить давление, которое давит насос - на рампе форсунок должен быть клапан, к которому можно подсоединить манометр. Для жигулей нормальное давление не ниже 3,1 бар. Так же, возможно, необходимо посмотреть топливный фильтр. 2003 год все таки - мог и забиться. В некоторых источниках говорится что фильтра нет, в некоторых что есть. По схеме с экзиста он есть и стоит под капотом - где то ниже главного тормозного, но где, не скажу, по тому что не искал и не знаю даже как он выглядит.
АМП-Сервис Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 (изменено) Могут быть свечи (т.к. при нагреве меняется сопротивление свечей), могут быть катушки, может быть какой-то датчик и прочая, прочая, прочая. Горит ли чек, какой пробег у машины, как давно владеете именно этим автомобилем, когда было последнее ТО, были ли эти симптомы летом, или только сейчас. Вопросов много, нужны ответы, и тогда грамотный мастер сможет сделать выводы. А гадать можно долго... Надо предметно разбираться. Изменено 21 октября, 2011 пользователем АМП-Сервис
Герой асфальта Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 Могут быть свечи (т.к. при нагреве меняется сопротивление свечей), могут быть катушки, может быть какой-то датчик и прочая, прочая, прочая. Горит ли чек, какой пробег у машины, как давно владеете именно этим автомобилем, когда было последнее ТО, были ли эти симптомы летом, или только сейчас. Вопросов много, нужны ответы, и тогда грамотный мастер сможет сделать выводы. А гадать можно долго... Надо предметно разбираться. Насчет свечей я бы не стал так откровенно вводить автолюбителей в заблуждение. Да, действительно, могут быть и свечи. Но вот сопротивление свечей от нагрева меняется пренебрежительно мало. Именно по-этому так много разных видов свечей. А если сопротивление свечей/проводов от нагрева будет меняться, да еще на столько что это повлияет на работу двигателя, то весь принцип работы зажигания, летит в трубу. Да, действительно, при нагревании проводники свойственны увеличивать сопротивление, однако стоит учесть, что на высокой стороне катушки должно быть вольт так 70 тыщ. А это уже, несколько другая физика. Вот ссылочка: http://www.hjc.hu/ngk/Bikecat2009.pdf - конечно это не все свечи, а только мотоциклетные, и только NGK (надеюсь тот кто будет читать, английский немного знает). Открываем страницу 9 и видим расшифровку маркировки. Первая цифра в маркировке - температурный режим свечи. Именно поэтому к каждому типу двигателя подходят только определенные свечи, рекомендованные заводом-изготовителем, а не все подряд, только чтобы по дырке и длине юбки подходили. Насколько мне известно - рекомендуемый интервал замены свечей - 30 тык, интервал проверки, и при необходимости замены проводов - тоже 30 тык. По опыту скажу так - за 120 тык поменял свечи 1 раз, и то в качесве профилактики, а не из-за их выхода из строя. Провода вообще не менял, хотя на одном из них (вроде 2 цилиндр) были явные следы пробоя. Так что на провода и свечи я бы грешить не стал. А вот с тем, что к решению проблемы надо подходить предметно, я полностью согласен. Диагностика двигателя у официала на 100% выявит неисправность какого-нибудь датчика. Но если она ничего не найдет - тогда долгие поиски методом исключения и научного тыка.
АМП-Сервис Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Мы не автолюбители, мы - профессионалы с более чем 15-летним опытом профессиональной работы. Для того, чтобы понять в чем причина надо задать множество вопросов, из которых можно сделать соответствующие выводы, ну и, конечно, посмотреть автомобиль. Я вообще считаю, что подобным импирическим путем пытаться найти истину не правильно. Надо ехать к тем, кто грамотно может определить причину. А насчет диагностики двигателя где бы то ни было хочу заметить, что если чек не горит, то никакая диагностика вам ничего не покажет. Тут опять-таки вступают в дело опыт, руки и голова.
