cthutq Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 Привет всем!!!Ребята подскажите кто знает.Столкнулся с такой проблемой:раз в 2месяца меняю сальник колен вала.Сразу как поменял начинает течь и с каждым днём все больше и больше.За 2 месяца и наматываю то от силы 1,5-2тыс.км.,вроде стараюсь не давить сильно на гашетку до 3000 оборотов не больше.Двигатель 1.6 4G18 2006 г.в.пробег 115тыс.Что может быть?Не ужели за такой пробег уже выработка на валу образовалась?Может кто сталкивался с таким подскажите что делать плиз!!!
All1999 Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 может я конечно не прав,но может у тебя вентиляция картера нету, поэтому и выдавливает масло.
Baz Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Тоже проблема с сальниками и тоже слышал, что такое может быть из-за плохой вентиляции двигателя. А как это проверить не подскажите?
АНДРЕИЧ Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Ну чистить как-то вентиляцию Посмотреть трубку отвода, клапаную крышку. чё там хз, на вазике чистил, тут не знаю.
Пчёл Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 Если мне память не изменяет и я не ошибаюсь то в районе клапанной крышки стоит сепаратор картерных газов стоит он копейки но поменять можно попробывать причем не сложно самому. На бывшей Хонде я его просто периодически промывал в бензине или Карбклинере. кстати можно еще попробывать промыть двигатель какой нить качественной промывкой!!! не один раз а несколько и залить рекомендуемое масло с новым масляным фильтром. Поддон не гнутый???
cthutq Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Опубликовано 30 августа, 2011 Если мне память не изменяет и я не ошибаюсь то в районе клапанной крышки стоит сепаратор картерных газов стоит он копейки но поменять можно попробывать причем не сложно самому. На бывшей Хонде я его просто периодически промывал в бензине или Карбклинере. кстати можно еще попробывать промыть двигатель какой нить качественной промывкой!!! не один раз а несколько и залить рекомендуемое масло с новым масляным фильтром. Поддон не гнутый??? Нет поддон не гнутый стоит родная защита мощная.А шланг на клапанной крышке смотрел он вроде чистый.Спасибо за ответ попробую промыть,посмотрим что будет.А вообще из-за чего мог картер забиться?Вроде масло лил кастрол,зимой 0w30 летом 5w40 правда не знаю что там до меня лили.
Пчёл Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 Вот и именно что незнаешь-может редко масло меняли и какой нить кусок г...на попал в какой нибудь канал. соответсвенно масляный насос качает а маслу деваться некуда оно и ищет другой путь себе. Поддон можно и с защитой погнуть-надо осмотреть получше. в шланге или в крышке есть сепаратор картерных газов-так вот на хонде моей он был простой -штуцер пластиковый на конце шланга.а в штуцере шарик-вот я его и промывал до состояния чтобы шарик свободно болтался при потряхивании.
