не горит чек эндж
Купил машину месяц назад и только сейчас понял что не горит чек(((
Плюс масло жрет очень много....примерно 1-1.5 на 1000км....огромный черный выхлоп((
Кто чего подскажет???по поводу жора масла надеюсь это колпачки...
Тут только в сервис. А вот то что чек не горит (если я правильно понял, не загорается при включении зажигания?) это плохо, может его отключили перед продажей специально.... Вообще нужна компьютерная диагностика
Комп диагностику делал перед покупкой...ошибок не было!!!!!
Машинку продавать не хочу.....понравился Лансер 9 очень....готов чинить...может подскажешь если есть толковые знакомые по ремонту???
возможно сгорела лампочка.на чеке или же ее тупо выкрутили-при продаже авто,частая практика.недобросовестных продавцов по выкручиванию лампочки чека! проверь лампу замени а потом уже по сервисам прыгай. начинай с меньшего.
ну если ошибок по чеку не было, значит скорее всего да, лампочка перегорела...а вот 1-1,5 литра масла на 1000 км это уже вряд ли маслосъемные колпачки...
Это уже не колпачки, а кольца.
И если их не поменять, то болезнь будет прогрессировать и масла придётся лить в большем количестве.
Лампочка чека и правда была сгоревшая....поставил рабочую включил зажигание и чек загорелся...я сначала обрадовался,а когда завел машину,то расстроился-чек не погас(((
Капец чек горит масло литрами жрет(((
Продавать или чинить???
у меня тоже будет гореть, если поменяю лампочу. Поэтому пока не меняю, чтобы она меня не нервировала и не расстраивала...
2 dynamo 1922
А на диагностику съездить сначала?
