Пчёл Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 Всем привет! начну с самого простого- ГУР. Берем 1.5 л пластиковую бутылку.можно 1.0л. покупаем самый большой шприц в аптеке и берем от сока или какую либо другую трубочку.одеваем на шприц.высасываем все из бачка ГУР. Снимаем шланг обратки-он самый верхний,и засовываем его в бутылку,а обратку в бачке затыкаем чем нибудь-я вытачивал ножом чопик из кусочка ветки от дерева. потом заливаем чистую жижу до самого верха!!! и заводим двигатель на 5-10 секунд-этого времени достаточно чтобы ГУР прогнал жидкость. Опять доливаем жидкость досамого верха и заводим на 2-5 секунд,можно просто пару крутнуть стартером. смотрим какого цвета стекает жидкость из обратки в бутылку-уменя она после второго пуска двигателя была красная( Mobil atf 220). После этого ставим оратку обратно на место на бачок. доливаем жижу по уровню МАХ и заводим двигатель.крутим рулем от упора до упора 5-7 раз.смотрим уровень если все в норме то закрываем крышку,нет доливаем. И наслаждаемся чистой жижей ГУРА .более тихой работе рейки и насоса,и спокойной душой!!! :P Теперь сцепление. -запасаемся терпением и многим количеством воды-в такую жару она очень нужна. заезжаем на яму или этакаду или подъемник. -вывешиваем переднюю часть авто -снимаем колеса -распрягаем стабилизатор,нижнюю шаровую. Шрус от ступицы не снимаем!!! -Снимаем воздуховод,от заборника до самого ресивера,площадку под аккум. -Снимаем все разъемы датчик от коробки и гидропривод сцепы ( чтобы распречь датчик скорости нужно снять пружину на нем проволочную),отсоединяем все подходящие к коробки провода датчики разъемы. -ставим толстую доску поперек ямы на доску домкрат и приподнимаем двигатель через кусочек доски в поддон,тем самым даем двигу доп опору и разгружаем подушки - снимаем переднюю подушку потом снимем балку продольную. - снимаем заднюю подушку(гемор,жесткий гемор с ней) 3 болта ,к 2 подлезть можно более менее,а вот 3 это ужас снизу по 2 мм пришлось крутить.) - снимаем боковую подушку -монтажкой которая идет в комплекте с машиной вытаскиваем Шрусы и отводим их от машины в сторуну вод двери-тоесть ступица должна находиться в районе задней части крыла.можно подвязать чем либо -откручиваем все болты крепления коробки к двигателю(очень легко можно перепутать с болтами коробки.я сначала открутил 3 болта коробки потом только сообразил)болты коробки идут там где защитный кожух маховика. - коробка откручена - без лишних движений с помошником один сверху другой снизу, тот кто сверху тянет на себя тот кто снизу придерживает от падения вниз-опускаем ее на подложенную доску поперек ямы. все это делаем аккуратно без спешки-30 кг прилети на лубую часть тела -больно будет не то слово. - потом вытаскиваем ее из ямы -снимаем старую корзину и диск - ставим новую слегнка затягиваем корзину -как ее отцентровать-я не парился засунул по диаметру в маховик стерженб и им круговыми движениями центровал-посмотрев на глаз как совпадают оверстия на диске и маховике должно быть как бы 2 ровных кружочка.круг диска на фоне маховика. добивжись нормального положения затягиваем корзину. -снимаем старый выжимной ставим новый смазав вал и шарик вилки,пружина выжимного должна туго и глубоко входить в вилку,мне пришлось поджимать старую так как я не купил новую-но есть вероятность что и новая не сядет как нужно.так как конструкция внешней обоймы и ушек на подшипниках разная. -затаскиваем коробку под машину и один сверху другой снизу поднимаем с ставим встать она должна сразу и по направляющим прижаться к движку в противном случае трясям ее покручиваем поддавлимаем и добиваемся что зашли направляющие,как только встала тот кто снизу придерживает ее а кто сверху наживляет пару болтов .- прикручиваем наш коробас протягиваем по кругу все болты коробки -прикручиваем подушки регулируя подъемом домкрата для совпадения отверстий болтов - все остальное собираем в оратном порядке как и снимали На работу ушло 5 часов,10 литров воды. тысяча матных слов в адрес друг друга и тому подобное. Отдельно хочу сказать про выжимной-никогда!!! не покупайте ВАЛЕО-если бы не он я бы к сцепе не коснулся бы ближайшие пару лет- на нем был отломан одна часть за которую крепится вилка-да люфт был на нем пипец. Кстати диск и корзина в очень хорошем состоянии были.Симптомы были следующие-педель сепы в самом вверху.при нагрузке сцпление проскальзовало-т.е. двигатель крутиться 3-4 тыс. оборотов а она стоит и не едет.запах горелого сцепления в салоне.Подергивания при трогании и переключении на пониженных. скорее всего подшипник не до конца поджимал или отжимал одним боком диск с корзиной. :P
АНДРЕИЧ Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 Красавчик! Спасибо за отчёт! Страшно конечно всё это выглядит, я б не взялся. Валео кто-то хвалил, может тебе не повезло?
Пчёл Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Опубликовано 20 июля, 2011 Валео хвалят диск и корзину,а про подшипник хорошего ничего не слышал. на лицо показатель с моей машины люфт сильный,выдавленная смазка из подшипника и сломанное ушко подшипника.
kabirOOF Опубликовано 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 (изменено) кста мне тоже сказали что подшипник может люфтить... стоит кстати как раз валео... от него и свист, и смазка вилки/выжимного... и скрип появился... писец кароч... может на самом деле так и есть - не надо ставить валео...?! и есть тоже небольшие подергивания при переключениях на малых оборотах... скажем с первой на вторую... сокроть 10-15 км/час... правда не всегда так... хотя может проблема с ногами? Изменено 20 августа, 2011 пользователем kabirOOF
Пчёл Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Опубликовано 22 августа, 2011 На своем примере скажу что подшипники Валео никогда больше не куплю и не поставлю. Г..но...
АНДРЕИЧ Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 Жидкость в ГУР идёт Mobil ATF 220?
Пчёл Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Опубликовано 23 августа, 2011 Я думаю что не обязательно! Но я залил Мобил АТФ 220. Хотел залить Мобил АТФ 320 то есть Декстрон 3,но в магазе не было. По мануалу Декстрон 2 или 3. Помоему даже шильдик под капотом с Декстрон 2 или 3 есть ,может ошибаюсь... На тормозухе точно есть шильд. Думаю что если залить Кастрол тоже будет хорошо это же не Хонда где в Гур только своя жижа льется.
Diablo8888 Опубликовано 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 Если не секрет, сколько по объёму нужно жижи?? 1 литра достаточно???
Пчёл Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Опубликовано 19 октября, 2011 я покупал 2. один на прогон и очмстку всей системы второй литр на залив по уровню и долив.
Герой асфальта Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 В свое время когда пришлось скидывать коробку, обратил внимание, что в принципе по всем показателям на ланс подходит диск сцепления от 2112. Обнаружил это случайно - центровать диск чем то надо было, а под рукой только первичный вал от 12-й. Воткнул без проблем и офигел. Наружный диаметр, толщина, шлицы - все один в один. Единственное не берусь судить про жесткость демпфирующих пружин, и выдержат ли они. По идее должны - так как на тазиках 1,6 уже под 96 дохлых ослов. Правда тогда я очканул менять родной диск на вазовское чудо. Так и поставил старый, хотя тот уже подработан был процентов на 60. В итоге на нем я проехал еще тыщ 70, да так с таким сцеплением машину и продал. К концу правда сцепление начало болеть - но это, в принципе, результат моего идиотизма - в свое время потаскал на галстуке GMC ENVOJ приятеля - вот и подзапорол. Кстати у меня был ланс 1,6 - порядок демонтажа/монтажа коробки такой же, и детали все те же пришлось откручивать/прикручивать. И геморрой с задней подушой тоже такой же был.
АНДРЕИЧ Опубликовано 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 Поменял себе жидкость ГУР, спасибо, Пчёл, за отчёт! Старая была коричневая, "уставшая". С промывкой вышла практически целая банка (литр). Пробег 132 000 км.
SHRiKE Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 Какую сцепу "покрепче" посоветуете на 9-й 2 л.?
ланСЭР Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 пии каком пробеге, примерно, нужно готовиться к замене сцепления на 9? спрашиваю, ПРИМЕРНО, без учёта особенностей))
