Грешат на Датчики ABS
Собственно не нашёл ответов по запросу"датчики абс",а точнее того как решить данную проблему! Поэтому открываю новую тему!
На скорости более 120км/ч загорается "АБС",потом тухнет после нового завода авто! Но недавно на скорости не сработали тормоза!
Все диагностики показали ошибку обоих передних датчиков! Далее,подъемник и осмотр.На подъемнике произвели осмотр и чистку гребенки!
Визуально,всё нормально(все провода,датчики,и зубья на гребенке на местах)!
Сам диагност сказал в итоге,что если бы это был датчик то и на малых скоростях загорался бы!
Друзья.Советы поменять ВСЁ,не принимаются!!)))
Посоветуйте пожалуйста!?
  • Ответов 57
Это очередная "болезнь" ланса и как её лечить пока не понятно, но говорят, что помогает замена гребёнок (именно замена, а не чистка).
чего-то я на всех трех своих лансерах такого не видел...
Колёса действительно разные и износ(возможно)! Не предавал большого значения(тот же производитель и всё такое)!
Попробую переставить хотя бы назад!?
А про гребёнки,не слышал чтобы они снимались с наших гранат!? Но сейчас "погуглю"!
А колеса одинаковые стоят? Не только размер но и разный износ может дать ошибку, я так думаю.
Нет, колёса тут не при чём!
Когда у меня появилась эта проблема, то колёса стояли старые, а теперь новые стоят и проблема не исчезла! Чистка гребёнок не помогает, а может помочь только замена гребёнок вместе с шрусами.
P.S. Я пока забил на это дело т.к. после 140 загорается лампа "ABS" и абэска отключается, значит можно спокойно тормозить, хоть и без "ABS".
P.S.S. Езжу и 200 - полёт нормальный, хоть "Валько" и стучит по загривку. :lol: :lol: :lol:
Вывод: Ездить можно, но аккуратно. ;)
Как то (уже 2 раза)на скорости 110-120 педаль упёрлась(как будто),а потом кратковременный хруст и тормозить стали не все колёса(стало болтать машину).Потом всё устаканилось(после сбавления скорости)!
А АБС (у меня), загорается после продолжительной езды в 120(минимум)!
Было такое на одном из лансеров, первый клиент, которого чиповал. :blink: На 140км загоралась ошибка переднего правого, разбираться не стали - на таких скоростях он не ездит никогда, это чип тестировали.
абсолютно такая же проблема, только свыше 160: педаль тормоза как будто "цепляется" за что-то и машину немного мотает.
а при продолжительной езде свыше 190, загорается датчик АБС. после остановки/перекура/выключения двигателя, лампа гаснет.
была такаяже фигня
отключал на лето абс при помощи выдергивания предохронителя абс
была такаяже фигня
А ведь это выход!!!! Спасибо!
Лучше летом без АВС,чем с ТАКИМ!
А точно потом зимой заработает?
И не будет ли гореть лампа?
А вообще в мануале написано;"7 - предохранитель 15 А (цепи электронного блока управления АБС, электронного бло­ка управления двигателем, дополнительного стоп-сигнала и задних фонарей"
Не хотелось бы блок управления дв.оставить без предохранителя!
Изменено пользователем Zelezyaka
У меня 2 литровый SW после скорости 120км/ч ABS не дает тормозить-педаль тугая, если прикладывать больше усилия, то резко схватывает правая сторона и машину уводит в право. Чуть не разбился один раз.Смотрел тормоза, все в норме, направляющие смазаны, суппорта ходят. До этого менял ступичный подшипник справа и датчик ABS,механик немного повредил зубья коронки ABS на шрусе, стесал чуть чуть 2 зуба, но связано ли это с данной проблемой сказать не могу. Если кто-то нашел в чем проблема пожалуйста маякните! :(
вытаскивание предохра АБС на лансе отключает так же систему распределения тормозных усилий (EBD, "колдун"), что чревато и на асфальте, и на снегу.
У меня такая-же ерунда... Сначала думал глюк какой-то.. Но когда после 150 это уже 3тий раз повторяется, понял что хрень какая-то нездоровая ((( Но вроде машину по дороге не болтало... после запуска мотора по новой, значёк ABS - гаснет... Как быть??? Может и вправду отключить можно..??
Всем привет!
У меня такая же байда обнаружилась. На КАД после езды 150-160 загорелась. Как и предполагал, после остановки и перекура лампа погасла, но осадок в душе остался
Вроде почистил,продул.Результат-130 сегодня на кольце и...пока всё о.кей!
А что конкретно "прочистил, продул", и каким образом....??? Если не секрет..)
Привет всем. У меня точно такая же ерунда с тормозами.110-120 км. предел.Педаль встает колом, загорается датчик ABS. бывает и не загорается.При более сильном усилии на педаль калеса идут в юз.После выжима педали сцепления тормоза появляются.Датчик гаснет после перезапуска двигателя.Помогите!!!!
Неправда. там написано 3 предохранитель 60А .... только на ABS...
Так чего будет если его выдернуть???? машину при резком торможении перестанет мотать как Г..мно в прорубе???
Есть кто живой на форуме то аааа???????????? HEEEELppp!!!!!!)))
