Уходит жидкость гидроусилителя
Приветствую всех.
Утром, заведя машину, начал крутить рулем и услышал хрюкающий звук под капотом...открыл и оказалось что пол бачка жидкости гидроусилителя ушла в неизвесном направлении. После недолгого анализа протечка была обнаружена-сочилась из под защитного чехла(пыльника, резиновой гармошки) рулевой тяги...собственно вопрос-стоит просто поменять хамут да затянуть потуже ту самую гармошку или же что-то пошло не так именно внутри и пыльник никакой роли тут не играет?
Что-то не так именно внутри, я так думаю. Пыльники они не для защиты от протечек, они от внешних воздействий.
Насос создает давление в рулевой рейке и вот из нее в том месте где соединяется с тягой может уходить жидкость если плохой сальник. Но рейку снимать сам не стал бы. И тянуть с ремонтом не стоит.
когда насос масло гоняет, жидкость не утекает, течь начинает когда давление спадает и сальник перестаёт держать.
однозначно ремонт рейки. неизвестно поможет ли только замена сальников.
если есть лишние деньги, можешь купить ремкомплект и вал рейки новый. если денег нет, но есть место где машина денёк другой повисеть может, отдавай вал в гальванику.
или сразу едь в контору которая тебе вал восстановит.
Всем огромное спасибо за ответы...Так и есть,на сервисе сказали что рейка капут,а точнее сальник...порекомендовали завод "Нева", который занимается только рейками. Есть ли у кого опыт общения с этими ребятами?
Это который на заставской/парковой? Если он, то я там пару раз насос перебирал и рейку ремонтировал. Насоса хватало на пол года, рейка вроде год прожила (но рейка сильно убита была). Все это было лет 7-9 назад, и машина была Форд Скорпио.
почему ж бесполезен? просто не на очень долго.
поэтому предварительно надо подумать, стоит ли лезть в такой геморрой
только ради замены сальников.
но с другой стороны не вижу смысла покупать что то ещё. кроме тяг ещё.
вал можно, и даже нужно, восстановить, а больше менять нечего.
