Андрюха Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 в общем сегодня случилась такая ситуация, вечером приезжаю домой, включаю заднюю передачу и свет не загорается, что могло произойти? лампочки в норме, уже проверил.
creeper Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 на 9ом лампа заднего хода одна посмотри предохранитель
punichev Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 Как одна ? На десятом одна а на девятом две.
Андрюха Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Опубликовано 28 марта, 2011 сори, попутал =) даа лампочки то 2)) спасибо, гляну завтра предохранители и отпишу)
Гость Saltan Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 На многих моделях авто,если КП механическая,стоит так называемая лягушка - два контакта которые замыкаются при включении передачи заднего хода.Бывает провод отваливается или сама лягушка умерла.Проверяется снятием этих двух контактов с лягушки и перемыканием между собой-если горит-замена лягушки,если нет-проводка,предохранитель,лампочки.Хотя лучше всего начать с простого,как и советовали,-с предохранителей и лампочек.Удачи в ремонте
Андрюха Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) ну в общем лампочки целы, проводка и предохранители тоже.... думаю может быть датчик заднего хода?стоит такой под капотом....только вот как его проверить не знаю, кроме того чтобы поменять на другой и этим проверить....( кто что скажет. Изменено 30 марта, 2011 пользователем Ulaf
punichev Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) Сними с него два провода и замкни их между собой при включенном зажигании если лампы загорятся то значит датчик плохой или контакты окислились. Изменено 29 марта, 2011 пользователем punichev
Андрюха Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Опубликовано 30 марта, 2011 Сними с него два провода и замкни их между собой при включенном зажигании если лампы загорятся то значит датчик плохой или контакты окислились. спасибо) вот как раз так сегодня и сделал) горят) значит все таки датчик....)поменяю напишу!
Андрюха Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Опубликовано 1 апреля, 2011 в общем сегодня сами по себе задние огни вновь заработали.....видимо точно датчик барахлит....буду дальше следить за изменением)
