Abonent Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Всем привет. На ASX возможно активировать много штатных функций: 1 Чип-тюнинг изменение прошивки блоков управления двигателем и вариатором, с целью придания автомобилю лучших ездовых качеств, снижение детонации из за не качественного топлива, повышение экономичности и т. д. 2 Включение круиз-контроля, для работы этой функции требуется установка на автомобиль кнопок, кабеля и датчика сцепления (МТ). 3 Включение DRL (Дневные ходовые огни) включение дополнительных огней (ПТФ) при пуске двигателя, требует установки дополнительных фонарей, проводки, реле. 4 Включение передних ПТФ (для тех комплектаций, где они не установлены), требует установки ПТФ, кабеля, реле. 5 Штатная сигнализация, включается от кнопки на ключе, реагирует только на открытие дверей, при установлении дополнительного оргиинального датчика (замка в сборе) - сигнализация будет реагировать и на открытие капота . 6 Блокировка дверей автомобиля при движении. Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч 7 Режим обнуления среднего расхода автомобиля. При выключении зажигания средний расход не сбрасывается. 8 Автоматический режим работы стеклоомывателя. При коротком нажатии жидкость брызгает 5 раз подряд. 9 Дополнительная работа дворников. После окончания работы с паузой в 6 секунд ещё один проход щёток для удаления остатков влаги со стекла. 10 Изменение паузы в работе заднего дворника. Штатно стоит 8 сек, можно изменить на 4, 16 или отключить паузу. 11 ЕВРОСВЕТ. Включение ближнего света фар при запуске двигателя, фары отключаются только при включении габаритов или отключении зажигания. 12 Настройка возможностей штатной ММСS. Для тех у кого она установлена. 13 Изменение времени автоматического отключения электро потребителей (штатно 30 мин). Время через которое отключаться электропотребители, например радио, если ключ оставлен в замке, но зажигание выключено. 14. Изменение кода иммобилайзера. Вы сдали авто в сервис, отдав 1 ключ. Есть риск, что на сервисе могут прописать в иммо Ваш ключ и свой, для этого используется пин-код иммобилайзера. Сменив его, Вы защититесь от этого мошенничества. 15. Изменение времени нажатия на рычаг указателя поворота для включения 3-кратного моргания (удобно при перестроении). По умолчанию стоит 0.4 сек. Пока не тестил, но, может, есть риск случайного нажатия? Можно изменить на 0.8 сек. 16. Разблокировака дверей при переключении рукоятки вариатора в режим паркинга "P", или выключении зажигания с МТ. 17 Пошаговое открытие дверей. При однократном нажатии на кнопку ключа открывается водительская дверь, при двойном нажатии - все остальные двери Интересно, возможно ли это активировать на 10-м? Может, кто делал?
Abonent Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Опубликовано 3 марта, 2011 Модераторы, исправьте ошибку в названии темы, плиз
Alexxx10 Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 так половина из изложенного на лансе тоже есть
Abonent Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Опубликовано 3 марта, 2011 2 Включение круиз-контроля, для работы этой функции требуется установка на автомобиль кнопок, кабеля и датчика сцепления (МТ). 6 Блокировка дверей автомобиля при движении. Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч 7 Режим обнуления среднего расхода автомобиля. При выключении зажигания средний расход не сбрасывается. 8 Автоматический режим работы стеклоомывателя. При коротком нажатии жидкость брызгает 5 раз подряд. 9 Дополнительная работа дворников. После окончания работы с паузой в 6 секунд ещё один проход щёток для удаления остатков влаги со стекла. 11 ЕВРОСВЕТ. Включение ближнего света фар при запуске двигателя, фары отключаются только при включении габаритов или отключении зажигания. 13 Изменение времени автоматического отключения электро потребителей (штатно 30 мин). Время через которое отключаться электропотребители, например радио, если ключ оставлен в замке, но зажигание выключено. 14. Изменение кода иммобилайзера. Вы сдали авто в сервис, отдав 1 ключ. Есть риск, что на сервисе могут прописать в иммо Ваш ключ и свой, для этого используется пин-код иммобилайзера. Сменив его, Вы защититесь от этого мошенничества. 15. Изменение времени нажатия на рычаг указателя поворота для включения 3-кратного моргания (удобно при перестроении). По умолчанию стоит 0.4 сек. Пока не тестил, но, может, есть риск случайного нажатия? Можно изменить на 0.8 сек. 16. Разблокировака дверей при переключении рукоятки вариатора в режим паркинга "P", или выключении зажигания с МТ. Вот это есть? Был на сайте Рольфа, круиза нет нигде, про блокировку/разблокировку дверей ни слова, комфортный омыватель - это вообще не для РФ (нафик нам, да?)
Valery Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Круиз вроде у нас практически на всех иксах уже поставлен. Там вроде и перешивать ничего не надо. Пункт 8, сомнительное удовольствие. 9-й, я б у себя отключил, ибо бессмысленная фишка ИМХО.
nachprod Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Модераторы, исправьте ошибку в названии темы, плиз "фенкций" на "функций" или на "фенек"? 9-й, я б у себя отключил, ибо бессмысленная фишка ИМХО. а по-моему, хорошая штука: вручную частенько приходилось смахивать
Valery Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Понятно, значит Вам и 8-я функция необходима, столько омывайки лить
nachprod Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 а в п. 9 не тратится омывака ты Валера никогда что ли ползущие по стеклу капли не смахивал дополнительно? ))
Valery Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Так не ползут, наверно омывайки мало брызгаю
АНДРЕИЧ Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Я брызгаю мало обычно, форсунки от вольво, всё равно капли или какой-то разводик остаётся. С тех же щёток летит. п.8 странен, да.
Abonent Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Опубликовано 3 марта, 2011 8-я функция офигительная. Заср@лось стекло, на полсекунды тянешь рычаг, само брызгает 5 раз и трет щетками, т.е. нет необходимости держать рычаг все время, пока не очистится.
Diplomat Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 У меня есть 9 пункт и ни чего такого в нем офигенного нет ,8 пункт сожрет все омывайку
Abonent Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) В 9-м да, офигительного нет, никто и не говорил. Про 9. Вам сильно заср@ли стекло. Что вы делаете - держите рычаг, чтобы обильно смочить стекло + трут щетки. Не на секунду же включаете, а дольше, т.к. заср@ть может так, что и 4-5 секунд поливать нужно. Так вот здесь рычаг нужно потянуть на 0,5 сек и отпустить, дальше поливать будет само. Если подержать 1 сек, то сработает по старой схеме - смочит чуть-чуть. Никакого перерасхода. Там же не при каждом нажатии 5 раз брызгает. В таком случае да, был бы перерасход. Изменено 3 марта, 2011 пользователем Abonent
nachprod Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Так вот здесь рычаг нужно потянуть на 0,5 сек и отпустить, дальше поливать будет само. Если подержать 1 сек, то сработает по старой схеме - смочит чуть-чуть. Получается, исчезла возможность "пульнуть" коротким )) К этой грани еще привыкнуть надо: 1 сек / 0,5 сек... Я, к примеру, на 9 лансере толком к морганию дальним так и не привык )))
Abonent Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) Не, Юра, не исчезла. Я тоже этого боялся, но все Ок. Надо как-нибудь на встрече показать. Я там ошибся в пред. сообщ, речь о 8-й функции. Изменено 3 марта, 2011 пользователем Abonent
Cnnynuk Опубликовано 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 Всем привет. На ASX возможно активировать много штатных функций: 1 Чип-тюнинг изменение прошивки блоков управления двигателем и вариатором, с целью придания автомобилю лучших ездовых качеств, снижение детонации из за не качественного топлива, повышение экономичности и т. д. 2 Включение круиз-контроля, для работы этой функции требуется установка на автомобиль кнопок, кабеля и датчика сцепления (МТ). 3 Включение DRL (Дневные ходовые огни) включение дополнительных огней (ПТФ) при пуске двигателя, требует установки дополнительных фонарей, проводки, реле. 4 Включение передних ПТФ (для тех комплектаций, где они не установлены), требует установки ПТФ, кабеля, реле. 5 Штатная сигнализация, включается от кнопки на ключе, реагирует только на открытие дверей, при установлении дополнительного оргиинального датчика (замка в сборе) - сигнализация будет реагировать и на открытие капота . 6 Блокировка дверей автомобиля при движении. Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч 7 Режим обнуления среднего расхода автомобиля. При выключении зажигания средний расход не сбрасывается. 8 Автоматический режим работы стеклоомывателя. При коротком нажатии жидкость брызгает 5 раз подряд. 9 Дополнительная работа дворников. После окончания работы с паузой в 6 секунд ещё один проход щёток для удаления остатков влаги со стекла. 10 Изменение паузы в работе заднего дворника. Штатно стоит 8 сек, можно изменить на 4, 16 или отключить паузу. 11 ЕВРОСВЕТ. Включение ближнего света фар при запуске двигателя, фары отключаются только при включении габаритов или отключении зажигания. 12 Настройка возможностей штатной ММСS. Для тех у кого она установлена. 13 Изменение времени автоматического отключения электро потребителей (штатно 30 мин). Время через которое отключаться электропотребители, например радио, если ключ оставлен в замке, но зажигание выключено. 14. Изменение кода иммобилайзера. Вы сдали авто в сервис, отдав 1 ключ. Есть риск, что на сервисе могут прописать в иммо Ваш ключ и свой, для этого используется пин-код иммобилайзера. Сменив его, Вы защититесь от этого мошенничества. 15. Изменение времени нажатия на рычаг указателя поворота для включения 3-кратного моргания (удобно при перестроении). По умолчанию стоит 0.4 сек. Пока не тестил, но, может, есть риск случайного нажатия? Можно изменить на 0.8 сек. 16. Разблокировака дверей при переключении рукоятки вариатора в режим паркинга "P", или выключении зажигания с МТ. 17 Пошаговое открытие дверей. При однократном нажатии на кнопку ключа открывается водительская дверь, при двойном нажатии - все остальные двери Интересно, возможно ли это активировать на 10-м? Может, кто делал? Конечно все эти "феньки" можно сделать и их уже давно активируют 1. Дима делал при каждом рпиезде в СПб 2. Работает практически на любой комплектации авто.. даже тема была на форуме 3. Активация - есть даже несколько настроек: - Coming Home Light "Дорожка к дому", это когда после закрытия машины кнопкой штатного ключа еще какое то время горят фары (время задаётся) - Welcome Light "Приветственный свет", это когда при открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся) 4. Дилер точно делал 5. На некторые тачки требуется замена иммо 6. На чиповке Дима делал 8. Слышал вот такое: Comfort Washer "Комфортный омыватель", Это когда при кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников. После такой процедуры стекло реально чистое, но есть и один минус - чуть больший расход омывайющей жидкости. 14. Дилер делает 16. Дима на чипе делает (совместно п.6) 17. При активации штатной сигнализации
Abonent Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Опубликовано 22 марта, 2011 П. 17 не обязательно при активации сигналки, он самостоятелен.
Cnnynuk Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 кстати через пару недель - почти весь список возможно будет реализовать в СПб
Cnnynuk Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 Йожег приезжает опять? Дима не всё может активировать Алексей приезжает!
Cnnynuk Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 НЕ сочтите за рекламу думаю многим будет интересно, раз вопрсо возник
Cnnynuk Опубликовано 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 если кто захочет чтото из "фишек" подключить-активировать - лучше сообщить заранее (в связи с событиями в Японии у Алексея ряд каналов поставок приостановился)
