Гость Антон484 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) Всем привет,как думаете,4дня назад не завелась машина(лансер9,2006г,автомат,масло 0W40),так она и стоит уже 4дня,на улице ночью до минус 35-36 ,а днём в среднем минус 28! Сегодня забираю с зарядки акум,выкручу и почищу свечи.Заведётся?ничего там не сломается,если заведётся??? ) Изменено 15 февраля, 2011 пользователем Антон484 Ссылка на комментарий
АНДРЕИЧ Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 я думаю вероятность завода 50%. Либо заведётся, либо нет. Ссылка на комментарий
Гость Антон484 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 я думаю вероятность завода 50%. Либо заведётся, либо нет. ) обидно то,что она заводилась даже когда ночью было 33,даже не грел,стояла с 10вечера и до 7утра,заводилась нормально,а вот 4дня назад было 28,но простояла часов 14,и не завелась( Ссылка на комментарий
Кампот Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 конечно заведется, сцепление выжать не забудьте. если механика. Ссылка на комментарий
АНДРЕИЧ Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 А где это -36 ночью? Свечки заменить (почистить), аккум подзарядить - и вперёд пробовать! Ссылка на комментарий
Diplomat Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Там автомат, поэтому сцепление выжимать не надо , а вот когда свечи будут выкручены, может стоит продуть цилиндры еще Ссылка на комментарий
Гость Антон484 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 конечно заведется, сцепление выжать не забудьте. если механика. автомат.сейчас тоже 30 градусов,если заведётся,ничего не выдавит?? Ссылка на комментарий
Diplomat Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 А что может выдавить, сальники? очень вряд ли Ссылка на комментарий
Гость Антон484 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 А что может выдавить, сальники? очень вряд ли я наблюдал такую картину,на машине у друга шевроле круз,тоже замёрзла а когда завели,под копотом было масло толи в гидрача,тоди с двигателя,и гул загудел...нагрелся пропало(масло надо заменить ) Ссылка на комментарий
Diplomat Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Паршивый однако круз, они ведь все свежие машины Ссылка на комментарий
Semm-Semm Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Там автомат, поэтому сцепление выжимать не надо , а вот когда свечи будут выкручены, может стоит продуть цилиндры еще + 1 Перед установкой свечей покрутите стартером, при нажатой в пол педали газа. Ссылка на комментарий
Гость Антон484 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 + 1 Перед установкой свечей покрутите стартером, при нажатой в пол педали газа. а сколько покрутить?не долго?? секунды 2-3?? А где это -36 ночью? Свечки заменить (почистить), аккум подзарядить - и вперёд пробовать! вечером заберу акум и попробую,напишу что получилось а 36 это республика Коми город Ухта,и 43 обещают) Паршивый однако круз, они ведь все свежие машины так то да но зато мой лансер тогда заводился,а щас нета круз без проблем каждое утро за мной заезжает Ссылка на комментарий
АНДРЕИЧ Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Ухта... Ну мы здесь в Спб точно не знаем особенности эксплуатации лансеров в ваших климатических условиях. Ссылка на комментарий
Гость Антон484 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Ухта... Ну мы здесь в Спб точно не знаем особенности эксплуатации лансеров в ваших климатических условиях. от вас мой лансер и приехал буквально 2 месяца назад Ссылка на комментарий
Diplomat Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 так то да но зато мой лансер тогда заводился,а щас нета круз без проблем каждое утро за мной заезжает Так аккум зарядишь и все будет ОК, просто у тебя аккум подсел, свечи перелил и привет. Цилиндры продуй, свечи вычисти и заряди аккум - и дашь еще фору крузаку Ссылка на комментарий
Гость Антон484 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Так аккум зарядишь и все будет ОК, просто у тебя аккум подсел, свечи перелил и привет. Цилиндры продуй, свечи вычисти и заряди аккум - и дашь еще фору крузаку ок спасибо Ссылка на комментарий
ланСЭР Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 + 1 Перед установкой свечей покрутите стартером, при нажатой в пол педали газа. я думал такая тема работает ток на карбюраторных моторах, где впрыск не управляется электроникой.... Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 У Лансера это вроде даже в мануале прописано. Ссылка на комментарий
Semm-Semm Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Крутить 2-4 секунды. Свечи на газ( не на долго) и шкуркой( без фанатизма). Ссылка на комментарий
Sever Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 А я бы лучше новые свечи на зиму поставил т.к. вероятно новый хозяин их не поменял после покупки машины. Ссылка на комментарий
punichev Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Цилиндры можно продуть и со свечами. При полностью нажатой педали включается режим продувки и топливо не впрыскивается. Ссылка на комментарий
Semm-Semm Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) Может остатками смеси закидать , свеже-очищенные свечи. А я бы лучше новые свечи на зиму поставил т.к. вероятно новый хозяин их не поменял после покупки машины. Лёш, я предложил дёшево и сердито, так сказать. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем semm-semm Ссылка на комментарий
Sever Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Если свечи уже того, то их можно шкурить хоть до кошачьего блеска, а толку всё равно не будет. Ссылка на комментарий
йцукен Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Цилиндры можно продуть и со свечами. При полностью нажатой педали включается режим продувки и топливо не впрыскивается. в 9м лансере 1.6 нет режима продувки. при "тапкафпол" он заводится (если свечи не зальет) Ссылка на комментарий
Майор Вихрь Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Аффтар..завёл машину?? Ссылка на комментарий
