a_shurgin Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Здравствуйте! Скоро подходит ТО-120 на Лансере-Х. Подскажите, что меняется на этом ТО, буду заранее заказывать запчасти. И сколько будет стоить работа?
АМП-Ольга Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Здравствуйте, Андрей! ТО120: Масло моторное, масл.фильтр, прокладка сливной пробки масляного поддона, салонный, воздушный и топливный фильтра, свечи зажигания, тормозная жидкость, антифриз, комплект смазок для ТО (300 руб.). Стоимость работ 5000 руб.
a_shurgin Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Топливный фильтр тоже надо? Ещё не меняли ниразу вроде бы. А масло так и продолжать мобил 0w30 лить, или погуще надо? что посоветуете? Моё будет масло, свечи и фильтра. Изменено 20 августа, 2013 пользователем a_shurgin
АМП-Ольга Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Топл.фильтр надо - он меняется раз в 120 тыс. Причем, мы рекомендуем брать оригинал. Масло рекомендуем 0W40 (если нет расхода масла). Андрей, когда будете записываться уточните плз. какие з/ч будут Ваши.
a_shurgin Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Очень долго лью масло 0W30. Просто сейчас ещё канистра этого масла есть. Вот и думал залить его. Мы с Евгением разговаривали про это масло, он говорил, если нет расхода, то менять масло и не надо. Машину я не рву, масло не доливаю вообще ни грамма от замены до замены (15000км). Но если 0W40 надо, придётся покупать его )))
АМП-Ольга Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 это наша рекомендация с учетом пробега )
a_shurgin Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Прошу прощения, а топливный фильтр с таким артикулом идёт: 1770А106? Подскажите пожалуйста.
АМП-Сервис Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Можно залить и 0W30. Да это правильный номер фильтра. Изменено 20 августа, 2013 пользователем АМП-Сервис
NIKOLA Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Добрый вечер. Бренчат задние колодки на ямах, рельсах. И при торможении нет плавности при остановки, машина тормозит маленькими рывками. Передние диски новые. Снимал тормозные диски с рабочей машины, ставил себе, всё тоже самое. Получается дело не в передних дисках? В чем ещё может и связано оно с бренчанием задних? Спасибо.
АМП-Ольга Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Причина брякания задних колодок явно не в передних дисках. Надо смотреть задние суппорта.
pesterov Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Машина Lancer IX 1.6 ручка .2007 г пробег 98000 Добрый день.В один прекрасный момент машина перестала заводится. Подключил через ОБД, показало ошибку p0340. Грешу на датчик коленвала,но хотел бы проконсультироваться. Итак,что имеем: Двигатель,стартер,генератор,крутит. Катушки живые,прозванивал обе -выдает где то 12,5 Ом. Снял их почистил на всякий пожарный случай. Свечки тоже живые Нет искры на всех четырех свечах. Так же проверял,свечки мокрые,но в меру.Так что бензонасос тоже работает! Очень надеюсь на Ваш ответ. Спасибо за внимание! Вообщем сняли ГБЦ,в итоге: Замена ремня ГРМ,загнуты клапана на 4 цилиндре.)
АМП-Ольга Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Сочувствуем! От нас что-то требуется? Или, как я понимаю, Вы в другом сервисе уже решаете вопрос?
NIKOLA Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Причина брякания задних колодок явно не в передних дисках. Надо смотреть задние суппорта. Согласен. Мне интересно связано бряканье с плавностью торможения. Рывками машина тормозит, как будто поршень в суппорте меняет своё давления на колодки ну а те на диск.
АМП-Сервис Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Автомобиль был на диагностике?
NIKOLA Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Если Вы имеете в ввиду специальный стенд, то нет. А на 5 ти диагностиках (осмотр,прокачка, замена поршней,замена жидкости) причина была не выявлена.
NIKOLA Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Да кто их знает, вот эти. http://sto-avtomiller.ru/ СТО "А2Авто" http://spb.zoon.ru/autoservice/avtoservis_555/ Ну и ещё пару, на том же уровне.
Мегаустановщик Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Добрый добрый день! Оч рад что вы снова в строю! Может вспомните меня )))Я с компании автостудио приезжал к вам на диагностику перед вашим отпуском))Но не суть! Просьба напомнить мне стоимость замены свечных колодцев с прокладкой и осмотром р/вала! ?? Нужно ли при этой процедуре менять масло? И сколько стоит замена задней опоры двигателя с вашими материалами! Заранее спасип за ответ!
СЕРГЕИЧ Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Сегодня прислушался, тоже на ямах и рельсах слышно бренчание колодок. Что может быть?
АМП-Сервис Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Если Вы имеете в ввиду специальный стенд, то нет. А на 5 ти диагностиках (осмотр,прокачка, замена поршней,замена жидкости) причина была не выявлена. Запишитесь к нам на диагностику. Сегодня прислушался, тоже на ямах и рельсах слышно бренчание колодок. Что может быть? Причин много - от подпиленных колодок до рамок суппортов.Точно можно сказать только после диагностики.
АМП-Ольга Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Добрый добрый день! Оч рад что вы снова в строю! Может вспомните меня )))Я с компании автостудио приезжал к вам на диагностику перед вашим отпуском))Но не суть! Просьба напомнить мне стоимость замены свечных колодцев с прокладкой и осмотром р/вала! ?? Нужно ли при этой процедуре менять масло? И сколько стоит замена задней опоры двигателя с вашими материалами! Заранее спасип за ответ! Ответ в ЛС
АМП-Сервис Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Первый раз,в первый класс!!! Первое сентября переходит на второе.Второго сентября выходной !!!
