АМП-Ольга Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 А!!!!!!!!!!!!!!! Я в счастье, ничего не звенит. Это бряканье просто разъедало мой мозг! СПАСИБО!!! пожалуйста
АМП-Ольга Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 ТО-90 Lancer X 2.0 CVT 2009 г.в. ответили в ЛС
a_shurgin Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) Подскажите плиз, сколько будет стоить работа по замене передних тормозных дисков и колодок на Лансер 10. Кажется, скоро предстоит Изменено 24 мая, 2013 пользователем a_shurgin
a_shurgin Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 Спасибо! Запчасти закажу, как привезут, сразу к Вам запишусь
a_shurgin Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 Добрый день. Когда к Вам можно заехать на замену торм. дисков и колодок на передке?
Alexdor Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 добрый день! напишите, плиз, стоимость ТО-60 на LX 1.8 CVT с заменой масла в вариаторе.материалы ваши.спасибо
Rpg Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Добрый день!Что скажете по поводу этого? Похожая ситуёвина. Кондей работает, всё ок, но вентиляторы крутятся почти постоянно, даже зимой. Температура ОЖ в норме (чуть ниже середины), но нижний патрубок радиатора не греется! Что это? Кстати, в салоне в тишине слышен иногда "пшик" в районе центрального тоннеля, КПП...Зимой заметил это (ессно, без кондея, пшика тогда не было), позвонил - сказали не трогать, пока работает. Но ведь не так наверное должно работать?)) Изменено 29 мая, 2013 пользователем Rpg
АМП-Сервис Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Автомобиль перегревается или наоборот ?
Rpg Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Жень, т-ра судя по стрелке в норме, визуально тоже не кипит. Однако, как мне кажется, ОЖ должна охлаждаться (гоняться) в радиаторе, (т. е. оба патрубка д.б. горячими), а уж потом включаться вентиляторы. Однако вентиляторы включаются сразу при заводке, работают немного, отключаются сек на 5-10, потом снова где-то минуту работают. Ситуация сегодня утром. Вчера поставил машину, кондей не выключил, забыл. Завожу утром. Одновременно включаются вентиляторы, обороты падают в ноль, машина глохнет. Второй раз - тоже. Выключил кондей - завелась...Или при трогании со светофора в момент работы вентиляторов - авта не едет, клюёт... Изменено 29 мая, 2013 пользователем Rpg
Alexdor Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 добрый день! напишите, плиз, стоимость ТО-60 на LX 1.8 CVT с заменой масла в вариаторе.материалы ваши.спасибо
Rpg Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) По всей видимости термостат...Из руководства по ремонту: "Для проверки термостата на автомобиле пустите холодный двигатель и потрогайте рукой нижний (отводящий) шланг радиатора - он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет (82+1,5) "С, шланг должен начать быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции жидкости по большому контуру. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность". Вот нижний шланг и не нагревается, а вентиляторы работают...С кондеем всё понятно - он просто завязан на вентиляторы. Изменено 29 мая, 2013 пользователем Rpg
АМП-Сервис Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Паша , а проще всего сначала заменить пробку радиатора.
Asia Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Записана к вам на завтра на 12,00 - все в силе?
Rpg Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Паша , а проще всего сначала заменить пробку радиатора. В чём прикол?
АМП-Сервис Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Пробка держит давление. Записана к вам на завтра на 12,00 - все в силе? День только начался . Пока всё нормально , без изменений.
homa Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Жень, т-ра судя по стрелке в норме, визуально тоже не кипит. Однако, как мне кажется, ОЖ должна охлаждаться (гоняться) в радиаторе, (т. е. оба патрубка д.б. горячими), а уж потом включаться вентиляторы. Однако вентиляторы включаются сразу при заводке, работают немного, отключаются сек на 5-10, потом снова где-то минуту работают. Ситуация сегодня утром. Вчера поставил машину, кондей не выключил, забыл. Завожу утром. Одновременно включаются вентиляторы, обороты падают в ноль, машина глохнет. Второй раз - тоже. Выключил кондей - завелась...Или при трогании со светофора в момент работы вентиляторов - авта не едет, клюёт... Анализируя поломки, скорее всего вышел из строя блок управления вентиляторами! Если они работают все время, даже на холодную!
Rpg Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Пробка держит давление. Эт я понимаю. Я про температуру патрубков. Какое отношение к ним имеет пробка? двиг не перегревается, но патрубки - один горячий другой чуть тёплый. Анализируя поломки, скорее всего вышел из строя блок управления вентиляторами! Если они работают все время, даже на холодную! Повторюсь - на холодную работают при включенном кондее, т.е. завёл, ткнул кондей, заработали. При выключенном кондее температура ОЖ доходит до нормы, включаются вентиляторы, проверяю патрубки - разная температура.
homa Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 А! Не очень внимательно прочитал! При включенном кондее должны постоянно крутится, таков алгоритм работы. Патрубки и должны быть разной температуры, верхний порядка 100гр. нижний 60-70гр., если все так, то не мешай системе работать! Если нижний ощутимо холоднее, то есть повод задуматся!
Rpg Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 так в том-то и дело, что до верхнего не дотронуться, а нижний температуры окружающего воздуха, ну там чуть потеплее, т.к. рядом с двигателем. Поэтому и думаю на термостат. С остальным пока вроде понял, не отвлекает...
