горит лампочка двигателя
Гость virus-92
вообщем загорелась на панели лампочка движок (оранжевым)
что может быть не так?
ехал, ехал и на тебе
У меня недавно такое Было, просто свечка не сработала к вылетела ошибка 4го цилиндра. Поменял свечи на всякий случай к больше пока ничего не вылетало. Но обязательно съезди на комп.диагностику и чем быстрее, тем лучше!
хорошо, спасибо, еще вопрос, а она может красным гореть?
если да, то тогда это просто беда? (спрашиваю на всякий случай)
Красным она не горит.
Свечи можно проверить и не меняя их, а просто выкручивать по одной и проверять искру. Да и чувствуется сразу когда машина троить начинает.
P.S. На этот случай у меня установлен БК, который читает ошибки ЭБУ. Полезная вещь, которая позволяет свести к минимуму время и затраты потраченные на поиски неисправности.
Нет. У меня свеча один раз только ошибку выдала, я после этого еще час до сервиса ехал - ничего больше не троило, все работало нормально, но лампочка не погасла. Потом продиагностировали, ошибку сбросили и я еще 2 недели с этими свечами ездил...
Что за БК? Сколько стоит? Где продается? Ставится вместо часов?
Сорри, не совсем правильно написал. Если понятна причина ошибки (сдохшая свеча), то можно снять клемму с аккумулятора и "чек" погаснет.
БК ШТАБ 4м, стоил год назад в районе 2200р., брал у одноклубника с соседнего форума. Да, ставится вместо часов.
С расходом этот БК врёт, но я его брал для того, чтоб он ЭБУ читал, а не расход считал.
P.S. Три раза он меня уже выручал. :)
Dezmond, ездил на комп. диагностику движка, оказалось, что косячит катализатор (новый оригинал 9й лансер ~50 т.рэ) предложили выбить его нафиг сделать обвод (4 т.рэ с работой), и перепрограмили тем самым обманули комп, лампочка больше не горит + мощность увеличилась
Гость @КаТеРиНа@
У меня регулярно загарается эта лампочка, если месяц назад я лечила это отсоединением клемы от аккумулятора, то сейчас просто забила, она сама загарается, сама гаснет, непонятно от чего.. Пускаешь машину как бы в натяжку, может загорется. Зальешь 98 литров 15 - погаснет..Или просто, сама по себе, взяла и погасла. В общем когда-нибудь я доеду до станции, посмотрю что это... Пока нет времени.
лучше пройти диагностику, может печально закончиться, все это от плохого бензина или резкого старта
может и от бензина плохого зажигается.....у меня у брата так на машине постоянно....зальешь 95 вместо 98 и загорается)правда машинка не лансер)
Изменено пользователем Андрюха
А я бы съездил на диагностику. :)
Один мой хороший знакомый так же забил на горящий "чек" и в итоге попал на капремонт движка.
У меня тоже загоралась. Сделал диагностику оказался катализатор. Ошибку сбросили и проехал еще 10 000 после загорелась вновь. Заменил на универсальный катализатор. Работа вместе с материалом обошлось в 15000 рублей.
Как правило от качества бензина все зависит! правильно сказали
клемму для начала сними с аккум.
если будет потом опять загораться, визит на диагностику просто необходим!
