Подогрев сидений
Здравствуйте. Возникла следующая проблема. При нейтральном положении переключателя подогрева сидений и включении зажигания загораются лампочки подогрева обоих сидений в режиме LO (зеленого цвета), при этом сиденья греются в соответствии с режимом. При включении режима HI продолжает гореть зеленая лампочка, оранжевая не загорается. В книге не нашел описания предохранителя на подогрев сидений, хотя на форуме пишут, что это номер 25 в двигательном отсеке. Вытащил реле номер 4 из блока под торпедой. При этом подогрев перестал работать и лампочки в переключателе не горят. Пробовал вытаскивать саму кнопку и вот Может из-за этого? Если да, тогда придётся менять весь блок полностью. Пока езжу так, подогревом пользуюсь очень редко, но хочу чтобы всё работало :rolleyes:
Изменено пользователем shurikman
это тебе надо поменять блок кнопок подогрева сидений....они там не надежные, ломаются...(( у меня такое было....в рольфе новый стоил почти 5 тысяч, я взял на разборке за 950)
Сегодня другана на эту тему подпряг, у него тоже 9-ый. Снял с его машины и поставил себе - всё работает, а свой ему воткнул - не работает. Поеду на разборку с образцом :rolleyes:
ну вот видишь, в этом проблема и крылась))
