Замена масла
Здравия желаю! Делал ТО-105, и перелил маслецо, по щупу 0,5см выше верхней риски. Можно ли забить или надо как-то слить? Если забить то какие последствия?
А сливать так-же через пробку в поддоне или есть другой способ?
Можно "отсосать" через отверстие щупа :) либо специальным "отсосником" (они есть на станциях замены масла) или шприцом.... но шприцом - упухнешь :)
Есть и на 250 мл шприцы. Я таким масло в коробку загонял. В аптеку путь тебе лежит.
Спасибо за рекомендации! Попробую шприцом,или на станции експресс замены масла.
чет не помню я шприцов на 100 мм...
С уверенностью, подтверждаю - большие шприцы есть! Например шприц Жане (от 150мл), но у него канюля большая, капельничная трубка не налезет.
ЗЫ- Если будете покупать шприц Жане просите с резьбовой канюлей для инфузоматов - он Вам поможет.
:rofl: такие назвния смешные=)
но вот шприц Жане
Канюля
Канюля (от франц. canule — трубочка), полая трубка с тупым концом, предназначенная для введения в организм человека (или животного) лекарственных или рентгеноконтрастных веществ, восстановления проводимости дыхательных путей, извлечения жидкостей из полостей тела, а также для анатомических, патологоанатомических и лабораторных исследований. К. изготовляют из металла, стекла или пластмассы.
Выкачал стеклянным шприцом для промывки ушей. Слил 300 лишних мл. Хотя в канистре 4л оставалось ровно 700 мл- наверно машина неровно стояла и слил старое масло не до конца.
Я ,думаю, что в след. раз я налью 3л и даже замерять не буду, просто солью под наклоном побольше старья или поддамкрачу передок.
если масло выше нормы то оно ещё вспениваться будет и при этом может воздух попасть в гидрокомпенсаторы а это не очень good :D
