Лансер IX 2005 г, 1,6, МКПП, пробег - 140000 км.
Весной начали плавать обороты при повороте руля. Позже появился гул со стороны насоса ГУР. Затем насос вообще начал выть, а при повороте руля - трещётка и вой. Отдал во вторник машину на ремонт насоса ГУР. Говорили срок ремонта - 1 день. В итоге - только сегодня (четверг) утром завершили попытки отремонтировать насос. Говорят, что 2 разных рем. комплекта ставили, 4 раза перебирали насос, а гул не прошёл. На стенде, говорят, все отлично; как ставят на машину - гудит.
Возникает вопрос - в чем может быть причина гула? На сервисе сдались, сказали, что не могут понять, в чем причина. Что мне теперь смотреть, проверять? Может кто подсказать?
А точно дело в насосе? Может гул от генератора7
Точно! То, что трещетка из насоса - полюбому и гул тоже! Они же (сервисмены) при первичном осмотре сказали, что насос и диагностику делали. Еще и в 2-х других сервисах говорили, что насос.
Гул=неисправность, насос штука сложная, я как-то разбирал, правда фордовый.
Собирали уже мастера :)
Насос и рейку перебирал на заставской, контора вроде "СпецТехСервис" называлась.
Вроде все нормально делали, а насос вообще, я свой отдавал, они мне уже перебранный ставили, работы на 20 минут.
Причины гула может быт в повышенном сопротивлении циркуляции жидкости.
Причем не в насосе а в рейке! тогда на стенде все будет ок, а на машине как было так и останется!
Надо рейку чинить, или менять!
у меня когда завыл насос
я купил на разборке другой за 3500 р
и вся проблема ушла
Забрал вчера машину оттуда. "Трещетка" пропала, стало тише гудеть, но до конца гул не исчез. Денег взяли, но только за жидкость ГУР, причем о том, что надо за нее (жидкость) платить я только вчера узнал, когда забирал. Я сначала отказался платить, т.к. в согласованную цену жидкость не входила. Причем менеджер-девушка сказала: "Ну мы же 4 раза перебирали, снимали-ставили, и каждый раз новую жидкость заливали". Потом все-таки заплатил, т.к. все-же рем. комплект поставили.
Поговорил с мастером. Он мне сказал, что может быть есть деформация корпуса насоса, поэтому и гудит. Лечится только заменой насоса в сборе. Он исключил возможность неисправности чего-либо другого. Говорит, что точно насос.
Да, и еще, машину запачкали, гады!
В целом впечатления от этого сервиса - отрицательные!
и вся проблема ушла
тоже выход, но думал обойтись "малой кровью". Не смог найти на разборках насос, а делать надо срочно!
А ты когда руль до упора выворачиваешь, гудение усиливается?
А не думал почему?
В крайних точках противодавление усиливается, отсюда и гул!
При нормальной рабочей рейке гул не в крайних положениях обычно показывает неисправность насоса, но...
Это только если рейка рабочая! А если в рейке забило каналы и противодавление создается не только в крайних положениях руля?
То тогда как раз твои симптомы... И даже работа насоса на стенде, а на авто гул идеально укладываются в схему...
Я себе просто чуть было тоже насос не поменял!
Мне его сняли, проверили и сказали что он рабочий абсолютно!
У меня тоже гудел, и руль на месте было не провернуть!
Так у меня руль поворачивается свободно и на месте и в движении. Нет вообще никаких затруднений:)
но спасибо за совет, буду думать;)
Я просто свою версию предлагаю!
У меня просто и симптомы немножко другие были...
