RedFlash Опубликовано 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 При проигрывании дисков стала играть только правая сторона (колонки в смысле). Радио играет на обе. Проблема не в левых дисках, проверял у Багиры - играет нормально. в чем проблем? ЗЫ диски слушал крайне редко, раньше, с полгода назад, было все ок.
discobug Опубликовано 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 кмк, варианта два, и первый менее вероятен: 1) звук может пропадать и появляться не только случайным образом или от физического воздействия на контакты, но и в зависимости от уровня сигнала (например, при низком уровне громкости звука в одном из каналов нет вообще, при резком увеличении громкости сигнал вдруг появляется). причины - кроссы, усь в голове, хреновые контакты. если предположить что уровень звука с радио и с диска сильно различался - может быть и такой вариант. 2) все-таки более вероятно, что проблема внутри головы - сигнал с транспорта привода режется на плате усилка либо из-за плохого контакта на разъме, либо из-за вышедшего из строя элемента. для проверки этой гипотезы неплохо бы разобрать голову, переткнуть и прозвонить
praimer Опубликовано 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 Была у меня магнитола Панасоник так там были разные настройки для радио и дисков, и после снятия аккумулятора приходилось настраивать и там и там
Kyoto Опубликовано 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) http://www.lancer-cl...?showtopic=6671 Но вот что странно... с тех пор у меня ни чего больше не отключается... (тьфу-тьфу-тьфу) Не помню точно где, видел описание этой проблемы... вроде там говорилось что-то о каком-то шлейфе с дорожками и что чем-то они от перегреву замазываются, или что-то вроде того... Я предположил, что это из-за окружающей среды зависит... в смысле, что происходило это все у меня зимой и ранней весной, пока еще стояли холода... соотв. печка работала на всю... этот процесс и нагревал что-то там... Исчезновение проблемы с наступлением тепла убедило меня в правильности предположения... А теперь... и не знаю что думать... получается проблемка может вернуться в любой момент и нужно все разбирать и протирать этот шлейф... Изменено 12 июня, 2010 пользователем Kyoto
Cnnynuk Опубликовано 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 шлейф почисти - проблема многих лансов...
RedFlash Опубликовано 15 июня, 2010 Автор Опубликовано 15 июня, 2010 Простым перетряхиванием, снятием\установкой проблему не решил((( Нужный шлейф пока не искал. продолжение следует...
Cnnynuk Опубликовано 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 попробуй вот отчет Решил продублировать отчет. Симптомы. При прослушивании CD время от времени пропадает один из каналов. Радио работает нормально Что потребуется 1. Мед. спирт (или водки) 2. ватную палочку 3. какую нибудь пленку ворсистую, тонкую. Или аналог (по ходу дела поймете) Разобрал панель и тупа тыкая отверткой нашел источник проблем Дальше, уже дома разобрал магнитолу и обнаружил что шлейф покрашен какой то синей краской (один мазок) и эта краска течет при нагревании (АХТУНГ!!!), а в при своей работе магнитола ощютимо нагревается. Вытащил шлейф и на контактах обнаружил капли этойже краски (фото краски на шлейфе случайно удалил) Этаже краска присутствует и на контактах После описанной процедуры прошло уже около 4х месяцев, работает.
RedFlash Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Опубликовано 16 июня, 2010 Я это уже читал (или почти это)) Сегодня по плану осуществить.
RedFlash Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Опубликовано 16 июня, 2010 Действительно все заработало. Все дело в контакте шлейфа от привода CD ко 2й плате (усилителя наверное). Краска присутствовала и распространилась внутрь разъема. Интересно, это бага или фича? )))
Beat Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 и у меня проблема эта выросла... блин... как бы разобрать не покоцав ничё?
Cnnynuk Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 Стас - руками! там деловто на разбор!!!
Cnnynuk Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 вечером свободен?? кинь свой тел в личку (а то у меня трубка новая) мож на районе пересечемся - усё сделаем!!!
alex6963 Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) а у меня при переключении на диск сразу выскакивает ошибка ERROR 01. что делать? Изменено 23 сентября, 2010 пользователем Ulaf избыточное цитирование
