Блок управления AirBag
Добрый день Всем,
В кратце: Была авария, сработали подушки. Заменил подушки, но продолжает гореть неисправность. Подключили сканер, он показывает, что ошибка блока управления.
На разборке есть, и с виду такойже, но маркировка у всех разная, рабочие с разборки говорят, что может не подойти. Другие говорят, что ошибка записалась в блок управления и теперь блок надо перепрошить.
Хрен знает кому верить.
Может кто сталкивался!
Дайте мудрый совет!
Спасибо
ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ
ЕСЛИ ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ РАСКРЫЛИСЬ
ВО ВРЕМЯ АВАРИИ
1. Замените следующие элементы на новые.
• Блок SRS-ECU. (См. CTP. 52B-226).
• Модули передних подушек безопасности
(См. CTP. 52B-228).
• Спиральную пружину в сборе
(См. CTP. 52B-228).
• Преднатяжитель ремня безопасности
(См. CTP. 52B-245).
• Панель управления (См. главу 52А, "Панель
управления в сборе <LHD>, <RHD>",
CTP. 52A-2).
2. Проверьте состояние следующих элементов
и замените в случае обнаружения
их неисправности.
• Спиральная пружина в сборе
(См. CTP. 52B-228).
• Рулевое колесо, рулевая колонка и вал
в сборе.
(1) Проверьте, нет ли сильных перегибов
жгута проводов (установленного на
рулевом колесе) и/или повреждений
корпусов разъемов, деформации выводов
колодок.
(2) Установите модуль надувной подушки
на рулевое колесо, чтобы убедиться в том,
что он правильно стыкуется с рулевым
колесом.
(3) Проверьте, нет ли при вращении рулевого
колеса постороннего шума или
противодействия.
(4) Проверьте состояние
энергопоглощающего механизма рулевой
колонки (Cм. главу 37, "Операции,
выполняемые на автомобиле",
CTP. 37-17).
3. Проверьте отсутствие сильных перегибок
жгутов проводов, повреждений корпусов
соединительных колодок (Cм. CTP. 52B-3).
