Check ABS или за пределами сервиз-маньоля
В странную тут ситуацию попал: как-то обнаружил, что одно колесо тормозит только внутренней колодкой и не успел опечалиться, как ABS запалил лампаду и ушел за горизонт. Попечалился я денек и, взяв скрепку, приступил к допросу ABS с пристрастием, но на вопрос "что у тебя болит-то" ABS сказал, что номера ошибки нет (равномерное мигание). Погасить лампаду, тем не менее, позволил, опосля чего вернулся и лампаду больше (пока) не зажигал.
Вопрос: при каких условиях может еще гореть лампа ABS, при отсутствии кода ошибки? зажигается ли она на какие либо события, кроме ошибок ABS?
У меня лампа ABS загорелась после экстренного торможения с 80 на льду педалью совместно с максимально затянутым ручником. Задние колеса заблокировались, а передние - нет. Причем ABS после этого просто перестала работать, и все колеса блокировались от любого более-менее приличного нажатия педали тормоза. Пару минут постоял, завелся - всё в порядке, тормозит с ABS как и раньше.
Точно! ежели при торможении ручником помочь, ABS должен решить, что датчики на задних колесах дуба дали. Когда лампочка загорается, ABS выключается, так и должно быть. Меня смутило, что он кода ошибки не сказал.
