машина упала с домкрата
авто стояло на домкрате ,но вдруг упало с него ,передним левым тормозным диском был не большой удар,теперь авто тянет в лево,при этом шума ни кокого нет,что может быть ,до этого ехала ровно
возможно сбился развал схождения или как он там называется
нужно сьездить на развал и проверить
+1 тоже (развал/схождение)
один раз тоже уронил... неплохо так, но обошлось
А на будущее - снятое колесо всегда кладите под порог, спасает... B)
Изменено пользователем SHRiKE
один раз подложил колесо,не помогло ,шруз на замену и диск литой покоцал, жесть,нехватает высоты колеса ,удар будет всёровно
Я обычно еще запаску достаю - на 2 колеса как раз хорошо порог ложится... Геморно, но зато безпроблемно.
если речь про "морду" авты, то под защиту ДВС лучше... она ниже порога -> летель не далеко ;) + еще защиту в отличие от порога погнуть сложнее при ударе.
  • Like 2
