Max911 [KZ] Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Припарковался у дома, заглушил мотор, не смог закрыть машину. На брелок не реагирует, не заводится, лампы в салоне не горят, пропало электричество ПОЛНОСТЬЮ. Индикатор сигналки тоже не горит! Ощущение, что аккумулятор, просто исчез)) Замок капота электрический, теперь не открыть с брелока. Замок ставил предыдущий хозяин, куда выведен страховочный трос неизвестно. Аккумулятор новый, поставил пару месяцев назад. Не мог он, так сразу в ноль сдохнуть. Слышал варианты от прикуривателя в прикуриватель можно подать питание! Либо, портативным пусковым устройством. Кто сталкивался с такой проблемой? Кто может помочь мне хотя бы открыть капот? http://www.blackanddecker.ru/automotive/productdetails/catno/BDV030/ такая штука есть у кого-нибудь?
Sever Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Ищи трос под бардачком в салоне или под локером у переднего колеса.
АНДРЕИЧ Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Макс, наверняка клемма разболталась, тем более недавно менял аккум.
creeper Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 трос может быть веведен под защиту картера и тогда без снятия защиты будет проблематично открыть капот
SHRiKE Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 можно "прикурить" на "+" стартера, его видно, если "лечь" под капот.
RomTolich Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Макс, наверняка клемма разболталась, тем более недавно менял аккум. Напишу за Макса. Андреич был прав. Макс усё починил, всем спасибо))
SHRiKE Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 PS Именно из-за таких "приколов" я предпочитаю механический замок капота.
АНДРЕИЧ Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Двоечники)) Открыли то как? Нашли тросик?
Max911 [KZ] Опубликовано 20 марта, 2010 Автор Опубликовано 20 марта, 2010 Тросик не нашел! Отрезал от компрессора длинный провод, запитали на аккумулятор другой машины и в прикуриватель. Ожила сигналка, открыл капот! Действительно, клемма слетела с минуса. Действенный метод оказался, главное полярность не перепутать! -)
