Рулевые тяги
товарисчи подскажите... на маленьких кочках бьёт в руль и характерно стучит.разбило рулевое(рейка в идале). может кто сталкивался с подобной проблеммой? Что мне нужно для ремонта, только наконечники или есчё что-нибудь? Спасибо.
Тяги и наконечники разные вещи. Я менял сразу и то и другое чтобы два раза не лазать и схождение не делать.
Скорее у тебя рулевая тяга разбита, она дает сильный стук.Но и наконечник при этом в идеале не может быть конечно.Уж если менять тягу, то и наконечник махом, чтоб потом 2 раза развал не делать.
заедь на диагностику,сразу все понятно станет!
тоже стучало. купил наконечник, поехал менять, оказалось тяга.
лучше менять всё сразу, меньше геммора потом будет, сразу перед заменой резины и развал сделать.
лучше с двух сторон, заодно и стойки стабилизаторов.
всё это не дорого стоит, оригинал не имеет смысла покупать.
с тягами обязательно стопорные шайбы должны быть!!!
у меня при повороте руля на кочках есть небольшой стук....приехал в рольф,сказали все в норме,а такой стук это болезнь лансеров)так что незнаю...езжу так уже год,болезнь не прогрессирует....подвеску тоже проверяли недавно,все в идеале....
сгонял на СТОху, менять тяги,наконечники, втулки стаб-а. Всем спасибо, особенно VitaLanc и juvelir78, за полный и дохотчивый ответ ;)
Изменено пользователем AVTOBOT
  • 4 недели спустя...
Чтобы тему не создавать новую, может и мне подскажете?
На кочках бьет в районе правого-переднего колеса. Причем не на всех, а только на сильных (типа высокой рельсы трамвайной), или на "волне", то есть когда машина "подлетает", бьет именно в момент подъема, а не опуска машины. Что может быть? Когда в последний раз был на ТО, пол года назад, в митсу-сервис, ничего не нашли подозрительного. Удары раньше были редко, в последнее время участились :(
Может кто подскажет к чему морально готовиться? :)
скорее всего одна из выше перечисленных болячек.Делай диагностику ходовки.
По деньгам, рулевые с тягами и стойками стаба(неоригинал) выйдет недорого.
Проверить тяга стучит или наконечник не сложно, поддомкратить машину и в горизонтальной плоскости покачать колесо.У меня люфт был значительный поэтому все стало ясно. :) Хотя возможно могут износиться резинки стабилизатора, тоже будет стук.
Обратившись к официалу с заменой тяги я был поражен суммой и перечнем работ! На практике оказалось 2бутылочки пива гараж с ямой и 4 часа работы самостоятельно. Знакомые ремонтники предлагали поменять за 900р сторону!
  • 2 месяца спустя...
