а не подскажите где можно сделать диагностику и сколько стоит?
доброго времени суток! Могу тебя заверить что нет никакой опасности при езде на авто с горящим аэрбэгом. И второй момент на диагнозтике тебе скажут что причина в поломке подрулевой пластины которая стоит не дешево. Причина поломки лодрулевой пластины может заключатьься в следующем Либо менялось что-то в передней подвеске нетак лавно либо до упора выворачиваешь руль Провода внутри пластины перетираются.
Гость @КаТеРиНа@
У меня после ремонта авто, тоже горит srs. Честно говоря, я не обратила внимания в какой конкретно момент он загорелся.
Чем это черевато при эксплуатации авто?
да слышал про такое .
Интересно сколько стоит новый блок и за сколько можно купить на разборке ?
Если мне не изменяет память то подрулевая пластина у диллера стоит от 6000т руб. ее замена соответственно стоит дороже На разборке будет не намного дешевле и так-как пластина относится к электрике то на разборке гарантии на нее не будет
Некорректной работой подушек безопасности.... если по русски: может в мордолица просто так выстрелить, а может и в нужный момент не сработать :)
У меня было такое.....правда на 10-ом. вылечили путем замены датчиков SRS
меняли по гарантии, а так стоимость датчиков была указана 23т.р.
  • 2 года спустя...
у меня такая же ерунда, горит SRS при повороте руля влево и вправо до упора, она иногда гаснет, я задавался этим вопросом к АМП-сервису на форуме, ответ был получен, что это возможно часовая пружина стоимость работ в АМП: - Часовая пружина 5400руб 900руб - замена. Но все равно лучше съездить на диагностику. Хотя я пока до сих пор катаюсь с горящей лампочкой.
да такая же проблема была ,"то потухнет то погаснет" ,не знаю но так тоже совпало,загорелась после полной переборки передней подвески ,может совпадение......,сделал комп.диагностику часовая пружина ....купил сразу же в митсушопе на гагарина 73 шесть с лишнем руб. ,времени сразу не нашел менять, катался 2 месяца так,вчера поменял ,пол часа на все про все,+ нужен ключ только Torx 30 (звезда) чтоб подушку с рул колеса скинуть... лампа погасла ,пока не загоралась.
  • 12 лет спустя...
Народ, по поводу похожей проблемы. У меня год мигает лампа SRS, именно мигает. Сканер показал две распространенные ошибки 46 и 22. Разобрал весь салон. Заодно подварил пол и сделал небольшую шумоизоляцию )). Часовую пружину поменял, все тоже самое. Поджал все разъемы под торпедо, обработал очистителем контактов. На два дня помогло, исчезло. Потом снова вернулось это МИГАНИЕ. Иногда при этом загорается значок АБС, но потом гаснет. Честно не знаю куда копать дальше. Неисправность одного из датчиков АБС, шестерёнки на одной из ступиц или что ещё придумать.... Под капотом все предохранители проверены и все обработано заодно очистителем контактов.
