Внезапно падает тяга и загорается CE (9й ланс)
Всем привет! Проблема в следующем:Внезапно начала падать тяга при наборе скорости и загорается CHECK затем гаснет и так может продолжатся и тупить минут 10.Затем машина просто заглохла на ходу.Полез смотреть предохранители и увидел что один перегорел "Предохранитель 20А (цепи датчика массового расхода воздуха,датчика положения коленчатого вала,клапана рециркуляции,электронного блока управления двигателем,реле электровентилятора,регулятора холостого хода,реле катушек зажигания,электронного блока управления иммобилизатором,форсунок,датчика концентрации кислорода и клапана продувки адсорбера)"Поменял поехал дальше и снова перегорел снова загорелась ошибка и рывки при наборе скорости...До тащили до сервиса ВВ провода а порядке , бензонасос тоже свечи нормальные.В мозгах ошибки не нашли сказали мол плохой бензин)))
p.s Lancer 9 2.0 мкпп
Что делать не знаю ,HELP! )))
чушь
Из за бензина предохранители не перегорают.
Вероятно коротит какой-то датчик. ECU переходит на аварийный режим (заменяет показания вышедшего из строя датчика какими-то своими апроксимированными цифрами) - поэтому горит чек и машина тупит. Неисправный датчик продолжает греть предохранитель, а когда он таки сгорает - без датчика положения коленвала уже ничего не работает...
Диагностика и еще раз диагностика...
ЗЫ. для подобных вопросов есть раздел "эксплуатация"...
Изменено пользователем V-mor
Спасибо огромное обнадёжили вы меня я тоже думаю что датчик...но какой и почему и как его найти...Компьютерная диагностика то не чего не показала или там просто кривые руки у мастеров?
Извините не увидел просто на нервах.....
Хм. насчет рук не знаю, а вот с головой точно не порядок...
Т.к. на этом - же предохранителе висит
..электронного блока управления двигателем
то когда он перегорает, ECU остается без питания, так? А как мы все знаем, один из способов сбросить ошибку (горящщий чек) - снять аккомыч на пол часика... ;) Дальше рассказывать? :D
Соответственно, если события развиваются столь стремительно - как только загорелся чек и начало тупить - глушить и на галстуке к дилеру...
То есть вы имеете в виду то что после того как предохранитель перегорел то и ошибку уже нельзя посмотреть?Я правильно понел ?
ключевое слово - "ECU остался без питалова". Энергонезависимя память у него только для программы управления. Ошибки и самообучение сбрасываются при отключении питания.
Ну да наверное вы правы потому что когда вставляю новый предохранитель обороты тупят как при снятии клем с аккумулятора минут 20 и мозги снова настраиваются...
  • 3 года спустя...
Вот на днях появилась такая же проблема. Заглох на ходу в правом ряду на Выборгской набережной.( Положение не из приятных).Некоторое время постояв машина завилась. Кое как доехал до дома, глох раза четыре. На следующий день поехал не диагностику. Замерили давление в топливной системе ,а там 1.7 Хотя минимум 2.65.Поменял топливный насос. И радуюсь. Но не долго, через три дня ситуация повторилась полностью. :shok: Подскажите, как решить проблему???
Искать её надо и думать о причинно-следственных связях. Можно хоть пол машины поменять, а толку не будет, таких примеров много, к сожалению. Езжайте к профессионалам по Мицу. Вот такой вот совет )))
Померте давление снова.
А фильтр?Если нет,то пора...
Насос поставил Bosch. Фильтр менял 5-ть месяцев назад.Завтра поеду замерять давление после замены насоса.
Изменено пользователем Furman 9
