Когда кончается бензин? 10й лансер
Возвращался с катаний на ПЛЮШКАХ, загорелась лампочка (колонка) с предупреждением, что заканчивается бензин. Переключил комп на показатель топлива и сколько осталось пройти. Показал сначала 70км, затем 65 и 60км. После показал просто черточки, типа всё приехал. :blink:
Кто ни будь, сталкивался с такой ситуацией. Если да, подскажите так и должно быть? :unsure:
Изменено пользователем SHAA.
в баке 59 литров, я частенько езжу то того момента когда индикатор что надо заправиться перестает мигать и просто горит что пусто, заправляю полный получается ~51.5 литра, соответственно в баке еще болтается около 7,5 литра. Про "Показал сначала 70км, затем 65 и 60км. " это все ерунда.
По моим наблюдение загорается предупреждение когда в баке ~10 литров.
Изменено пользователем AndSpb
на десятом лансе это выглядит так:
первое предупреждение:
- писк колонки, функционал "info" работает, но постоянно мигает маленькая колонка слева от датчика количества топлива:
остаток примерно 8-9 литров (бак 59 литров)
второе предупреждение:
- тройной писк колонки, функционал "info" - не работает, на весь экран горит большая ЖЕЛТАЯ колонка.
остаток примерно 5 литров
третье предупреждение:
- троекратный звонкий писк. на весь экран ярко горит КРАСНАЯ колонка.
остаток бензина на 15-25 км
затем "тю-тю"...
работает. надо нажать и держать :P
А на 9-м ничего не пищит никогда? А то одного предупредждения мало :)
На наших сначала помигивает, потом загорается :) Этим летом ~150 км. горело, после чего я смог заправиться, но это на трассе :)
черточки - это когда по показаниям компьютера остается 50 и менее км.
при первом предупреждении о заправке в баке остается примерно 15 литров
Мануала нет и читать нет. :blink:
Всем спасибо за информацию. :)
Я понял, если загораются чёрточки осталось ехать 50сят км. Красная колонка, всё, ехать уже не куда не надо.
Первый раз просто доехал до чёрточек, на КАДе. Чуть-чуть стало стрёмно. B)
когда горят черточки... бензина по трассе на 90-110 км =)
вот, когда первый писк - то да ;) уже на 50-70
ну дальше - меньше ;)
я как-то помнится возвращалась из Финки, перед границей на Торфяновке у меня показатель бенза ушел "на черточки". Но я же девушка любопытная, решила проверить, сколько еще можно протянуть)))) В итоге заправилась на Киришах на Приморке, ибо стало уже немного стремно :) Так что, хватает надолго :)
ну, там не 250 км.... плюс расход по трассе где-то около 7-8 л на сотню
Первый "писк и черточки" при остатке бенза около 8л.(так звучит в книге Илая сервисной книге :D )
Изменено пользователем anton-tyres
точно вранье)))) если я после писка сразу заправляюсь, у меня в бак влезает чуть больше 42-43 литров, т. е. остается еще литров 15 точно :)
тогда когда она заглохнет и больше не заведется
вот тогда он кончаеться
фигня))) проверено на моем лансе))) хотя есть и вариант другого исхода - накроется бензонасос
+1.
Я обычно езжу, до первого писка, те, когда маленькая колонка начинает мигать.
1 раз докатывал до постоянно горящей желтой...
но лучше не экспериментировать ;)
но знать надо
на 9ке еончался
и приходилось тощить на галстуке до заправки
заливал и ехал дальше
все ок
ДА. Плюс минус литр и километр не беда. :blink:
Как сказал бы мой друг и соратник, суппер крутой агент Малдер.
ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ.
