Андрюха Опубликовано 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 на морозе стала скрипеть лобовуха в районе верхней кромки со стороны водителя...((что делать не знаю..есть ли варианты кроме переклейки?
Michelli Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 Всем привет. Та же проблема, но только с задним стеклом. Лично мне кажется, что лучше переклеить. Кто знает почем сейчас это удовольствие?
DDSL Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 а силиконом из балона не справиться? если под резинки по чуть-чуть...
Michelli Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 а силиконом из балона не справиться? если под резинки по чуть-чуть... ни разу с этим не сталкивался... а по-подробнее можно? интересует именно: - где купить - какой - сколько надо - сколько стоить будет - как правильно всю эту работу провернуть а силиконом из балона не справиться? если под резинки по чуть-чуть... ни разу с этим не сталкивался... а по-подробнее можно? интересует именно: - где купить - какой - сколько надо - сколько стоить будет - как правильно всю эту работу провернуть
DDSL Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 Ну вопрос меня в ступор вогнал)) Предполагаю: В любом автомагазине спросить силикон (спрей) (в балончике), любой, лить по вкусу, ну по чуть-чуть, чтоб всё "стекло" в нем не было и не стекал ручьями. не уверен что поможет, т.к. не знаю какой степени скрип. но я сделал бы именно так (опираясь на свой опыт). по крайней мере цена вопроса, от 100 рублей и 15ти минут времени, а не переклейка стекла
Michelli Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 Спасибо за совет. На выходных буду пробывать. Спасибо. На выходных буду пробывать.
LLIYTNIK Опубликовано 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 изредка поскрипывает лобовуха при проезде лежачих полицейский. Сдается мне, что дело не в качестве вклейки стекла, а в хлипкости кузова лансера, который не кисло так гуляет. Хоть каркас вваривай
Michelli Опубликовано 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 изредка поскрипывает лобовуха при проезде лежачих полицейский. Сдается мне, что дело не в качестве вклейки стекла, а в хлипкости кузова лансера, который не кисло так гуляет. Хоть каркас вваривай Лансер, конечно же, не немец, но хлипким его точно назвать нельзя. Я считаю, что всем требованиям безопасности он соответствует. Каркас ему ни к чему.
серёга l9 Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 такая же хрень, заднее стекло поскрипывало при прохождении неровностей,а вчера так хрустнуло на яме я думал отвалится и стех пор стало хрустеть постоянно при движении, я думаю никакой балончик тут не поможет
Michelli Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 Пробывал на выходных исправить дело силиконом. Не помогло
Businka Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 у меня тоже скрипит заднее стекло((((
kikban Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 на морозе стала скрипеть лобовуха в районе верхней кромки со стороны водителя...((что делать не знаю..есть ли варианты кроме переклейки? а какой ланс? 9-й или 10-й? И какой двигатель? Объем?
Beat Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 а какой ланс? 9-й или 10-й? И какой двигатель? Объем? у мну скрипит лобовое! на 10, 1,8 мт, серого цвета, резина Данлоп граспик дс-2, диски штатные, выхлоп родной, на заднем бампере царапина, пробег 45000 тыщ, водитель курящий, женат, есть маленький ребенок. что делать????
Гость Гость_Андрюха_* Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 а какой ланс? 9-й или 10-й? И какой двигатель? Объем? 9 лансер ....1.6....силикон не помогает....видимо есть одно место где клея меньше...и силикон туда не достает...поэтому только переклейка...((хотя и то не факт...могут сделать тоже так что потом все равно скрипеть будет...=(
LLIYTNIK Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 установка передней и задней распорок должно помочь + заметно улучшится рулежка.
АНДРЕИЧ Опубликовано 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 у мну скрипит лобовое! на 10, 1,8 мт, серого цвета, резина Данлоп граспик дс-2, диски штатные, выхлоп родной, на заднем бампере царапина, пробег 45000 тыщ, водитель курящий, женат, есть маленький ребенок. что делать???? :lol: Как вы скрип на кочках слушаете, по мне так снег только и скрипит....
en4cer Опубликовано 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 Мне кажется это лёд под уплотнителями создаёт такой скрип, частенько протапливал в машине при скрипе и он тут же пропадал) Скрипело при -20 -30
sailor Опубликовано 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 Это лёд под резинкой уплотнителя. Ничего переклеевать не надо.
