павел3 Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 Всем привет!! Прошу у вас совета,что делать.Двигатель не прогревается до рабочей температуры,вчера обнаружил,что нижний патрубок к радиатору холодный. Что мне делать?Менять термостат? Заранее благодарен ответам!
kikban Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 (изменено) Всем привет!! Прошу у вас совета,что делать.Двигатель не прогревается до рабочей температуры,вчера обнаружил,что нижний патрубок к радиатору холодный. Что мне делать?Менять термостат? Заранее благодарен ответам! Поконкретнее... Опиши порядок действий. Сколько двиг. работал, что ничего не прогрелось??? Долго ли авто стояло до этого? .... Если до рабочей не прогревается, то до какой тогда прогревается? Изменено 8 декабря, 2009 пользователем kikban
павел3 Опубликовано 8 декабря, 2009 Автор Опубликовано 8 декабря, 2009 Когда еду то двигатель прогревается до половины рабочей температуры ,стрелка датчика выше не поднимается.Когда же двигатель работает на холостых тимпература опускается и остается чуть выше нуля. Новерно антифриз по малому кругу гоняет. Можно ли вообще ездить долго на непрогретом движке? Спасибо. На машине езжу каждый день
VladZ Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 Новерно антифриз по малому кругу гоняет. Можно ли вообще ездить долго на непрогретом движке? скорее всего, термостат "заклинило" в положении открыто, поэтому по малому кругу КАК РАЗ и не гоняет ездить на недогретом моторе плохо, но лучше, чем на перегретом, в любом случае надо меня термостат, судя по всему... еще есть версия пробки воздушной, но это вряд ли, тогда бы был перегрев скорее всего
Alexxx10 Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 проверить работу термостата очень легко снимаеш его и смотриш закрыт он или нет после этого ставиш кастрюлю на газ наливаеш воду и ждеш когда закипит термик в пасатижи и в кипятоки наблюдаеш работосмпособность его если он не открывается и не закрывается когда из воды вытаскиваеш то на помойку его ну по всем признакам ему хона так как авто не греется значит гоняет по полному гругу
VladZ Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 так как авто не греется значит гоняет по полному гругу +1 только я не в курсе - на IX термостат приводится ремнем ГРМ?
Alexxx10 Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 нет термостат не приводится грм грм крутит помпу
VladZ Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 нет термостат не приводится грмгрм крутит помпу Господи ))))) я зарапортовался))))))))))))))))))))) да, ГРМ тут ни при чем, сорри
Гость Гость_павел3_* Опубликовано 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 Поменял я термостат,но как оказалось, что дело то не внем! Датчик температуры как оказалось врет,не правильно показывать стал. Вот так вот.
kikban Опубликовано 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 Поменял я термостат,но как оказалось, что дело то не внем! Датчик температуры как оказалось врет,не правильно показывать стал. Главное проблема нашлась! И решилась, я полагаю?
Realmer Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 нет термостат не приводится грмгрм крутит помпу Это на каком двигателе у Лансера 9 помпа крутится ремнем ГРМ?
Alexxx10 Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 Это на каком двигателе у Лансера 9 помпа крутится ремнем ГРМ? а я про что
Realmer Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 а я про что Мнэээ... не знаю, про что было сказано:"грм крутит помпу"... вот и поинтересовался... там отдельный ремень...
Alexxx10 Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 (изменено) Мнэээ... не знаю, про что было сказано:"грм крутит помпу"... вот и поинтересовался... там отдельный ремень... точно моя ошибка не грм крутит помпу спутал с другой движком да там два ремня на помпу гидрик кондей и генератор извиняюсь за мою ошибку Изменено 12 декабря, 2009 пользователем Alexxx10
Realmer Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 извиняюсь за мою ошибку Ну что Вы, что Вы Это я так, для сугубой точности картины... Зы: У меня таперча тожа дрыгатель есть с помпой на ГРМ смешной, однако
Xenon Опубликовано 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) Датчик температуры как оказалось врет А что были варианты, что работающий двиг РЕАЛЬНО остывает до 0? Изменено 18 декабря, 2009 пользователем Xenon
