Освещение салона
А у меня верхняя средняя из плафона выскочила и под обшивку скакнула зараза, надо плафон снимать. приобрел сегодня в Рольфе две лампочки (в панель и коректор фар) Стоимость всего 300р. с копейками, не дешёвые лампочки получаются. А вот в регулятор освещения приборов лампочки не бывает, меняется в месте с кнопкой. Так сказали в Рольфе. Кто знает на этот счёт, подскажите?
Слушай, а лампочки купил с синим колпачком и контактами на 2-е стороны? (в кнопках которые стоят) :rolleyes:
Вместо них покупаются обыкновенные лампочки (3мм) с длинными усиками. Старые лампочки вынимаются из пластиковых цоколей и туда вставляются новые лампочки. Стоимость лампочек в любом магазине 5-10р. :D
Гость Испанский Лётчик
Ну так поменяй на светодиоды-дешевле будет, правда без пайки там не обойтись.
да, маленькая такая с синим колпачком (это на коректор), А на регулятор освещения приборов сказали не бывает, типа меняется вместе с кнопкой. А кнопка стоит в районе 2 тыр.
привет,перестало подсвечивать блок отопителя,точнее его часть(регулятор температуры,обороты вентелятора и кнопка обогрева задн.стекла),я так понел,это одно лампочка подсвечивает все???,подсажите как поменять://///??
Изменено пользователем blatata101
Это не одна лампа. Если у тебя просто горит подсветка, лампа обогрева же не светится, она начинает светиться только после нажатия на нее. Значит, у нее своя лампа. ;)
Над перчаточным ящиком 2 самореза. Их выкрутить, снять 3 крутилки (вент, темп. и напр. обдува) и саму панель.
Там и ищи лампы.
Вообще, подсвечиваются же кнопки.
При нажатии кнопки (кондей, заслонка или обогрев стекла) загорается не лампа, а светодиод. Который практически вечен.
По ходу, у blatata перегорела левая лампочка подсветки панели.
Все правильно сказал Abonent, но: сначала надо снять крутилки, под ними два самореза. Их надо выкрутить и аккуратно, но твердо вытянуть панель на себя. Вместе с магнитолой.
Потом в верхних углах выкрутить еще пару саморезов и ближе к низу середины - еще пару.
Снять кнопки и световод.
Перегорела левая верхняя лампа.
Перчаточный ящичек тоже надо снять, т.к он будет держать панель с крутилками.
Да ладно. Я сегодня снимал. Ничего там не держит.
Хотя...Ящик какой? большой однодиновый вместо магнитолы? Этот, наверно, может.
У меня там магнитола. А нижний ничего не держит
Изменено пользователем Asdwarf
Вообще, складывается ощущение, что ланс (может, другие мицу такие же) задуман инженерами ММС как уничтожитель лампочек. Это надо отнести на счет плохой работы - встроенный дефект - электрической системы модели?
За всю мою практику не было ни одного авто, которые бы так "жгли" лампочки подсветки кнопок и приборов. А были у меня и старые и очень старые машины, но ни одна не отличалась ненавистью к осветительным устройствам.
Если вкратце, то нужно снять все панельки, кот в центре вертикально, с крутилками, с магнитолой, длинную, кот. по все длине торпеды идет и достать кнопку. Поменять лампу и собрать обратно.
Поищи на форуме, где-то фотоотчет был.
Нашел про снятие кнопки "аварийки"
.... надо открутить панель отопителя/магнитолы, подлезть , там будет такая широкая полоса прямо под кнопкой.
Отгибаешь ее большим и указательным пальцами (как в жесте "Ок") и давишь ими на корпус кнопки аварийки.
Можно покачать вправо-влево, после чего выдвигаешь ее на себя. Дальше несложно.
Но это способ для ленивых :) Лучше, наверно открутить накладку...
Когда комп себе ставил, снял и все там как на ладони стало :)
  • 2 месяца спустя...
Зачит в соответствии с японскими традициями, она меняется вместе с кнопками. Россияне, обычно, расковыривают кнопки, выколупывают лампу и меняют на такую же, купленую на рынке/в автомагазине, или на светодиод (извращенцы :) ) ;)
Изменено пользователем Realmer
Почему сразу расковырять она аккуратно снимается и вытаскивается :)
А так если брать с кнопками - 2 247,84р. и всего лишь из за лампы ;)
