Освещение салона
Здраствуйте товарисчи одноклубники. Хочу почистить плафончики освещения салона (комарики поселились), да и наверно светодиоды поставить. А вот снять не получается. Пытался пару раз, не получилось... Боюсь сломать. Может кто заморачивался по этой теме-подскажите пожалуста.
Заранее спасибо :) .
Всё очень просто на плафоне есть прорезь под плоскую отвёртку, подеваешь плафон и снимаешь его.
При замене передних лампочек будь осторожен, одна лопнула прямо в руках при замене. Лучше снять полностью патрон и заменить на диоды очень удобно.
Чуть не в тему, но про лампочки ))) вопрос
как вынуть колесико управления корректора фар - у меня не горит ее подсветка (рядом регулировка яркости подсветки приборов - горит, все ОК)
и еще вопрос - должен ли быть подсвечен прикуриватель?
Гость Испанский Лётчик
Прикуриватель подсвечивается, а кнопка корректора вынемается так: снимается маленький ящичек под кнопками корректора и яркости, затем рукой находим изнутри эти кнопки и толкаем на себя и снимаем с них разъёмы.
Во-первых, спасибо, сэкономили мне время )))
Во-2х, я так понимаю, что у меня и лампочка прикуривателя сгорела? Как ее менять? (((
Вообще, должен отметить, что здесь народ охотно помогает друг-другу, много конструктива вообще - очень полезный форум. Спасибо всем!
У меня лично это первый "мицу", до этого были форды, ниссаны, тойоты, мазда, хонды, ауди, даже английские Rover (легковой авто, еще до эпохи, когда Rover с Honda стал сотрудничать). И приятно, что нахожу здесь помощь участников.
Форум для этого и сделан-чтобы помогать друг другу. Чтобы поменять лампу прикуривателя нужно снимать обшивку тоннеля пола, т.е. подлокотник и боковые накладки обшивки где стоит ручка КП. Как точнее это делать-тут я не помошник, делал давно не помню точно. Там всё не так сложно, всё на пластмассовых клипсах.
Изменено пользователем Испанский Лётчик
Нет, нет, нет!
Тоннель разбирать не надо! А то я так сначала тоже все разобрал, пока не узнал про более легкий способ.
Вынимаешь пепельницу и, зацепив край верхней накладки тоннеля, снимаешь ее. Она на защелках. Меняешь лампу и защелкиваешь обратно.
Все!
Изменено пользователем Abonent
Ну не знаю, у меня верхняя накладка тоннеля (где рычаг) не снимается так, т.к. мешает ручка АКПП, поэтому приходится разбирать обшивку тоннеля пола.
О, как все продумано! Уважуха!
Еще вопрос - должен ли подсвечиваться багажник, есть ли там штатнвй плафон?
Ее же не надо полностью снимать. Достаточно приподнять на 2-3 см. Получившейся щели достаточно для снятия-постановки лампы.
PS У меня багажник подсвечивается
Багажник подсвечиваться должен. Штатный плафон есть,плафон на защёлках.
тема появилась очень кстати, т.к. у меня перегорело всё перечисленное (кроме колёсика). спасибо автору)) извиняюсь за оффтоп, но мне б задние габариты ещё поменять - как фонарь снять? подскажите, пжлста.
Очень просто. При открытом багажнике откручиваешь 2 самореза, кот. держат фонарь и тянешь его на себя. Потом эти саморезы замени на саморезы под головку, а не под отвертку, чтобы никто больше не смог тебе лампочки поменять ;)
Подскажите пожалуйстта как поменять задний противотуманный фонарь!??
Берешь очень короткую крестовую отвертку и лезешь под бампер!!! Там всего два шурупа!!!!
спросил у мастера в галанте про снятие. сказал, что они пользуются какой-то специальной лопаткой, пихая её по периметру фонаря снаружи....меня терзают смутные сомнения: тянуть или лопатить?
a где найти лампочки такие как в коректоре фар, погорела одна.
да на любом авторынке их море... я на ушинке буду покупать сегодня
Кажись у меня пальцы короткие, т.к. до кнопки не достать!!! Да и ящичек не под самими кнопками а чутка сбоку!
Ящик совсем сними и тогда туда руку засунуть можно будет, а не только пальцы. :D
Вчера вынул патрон с лампой подсветки пепельницы и он внутрь гнезда провалился ))) придется снимать консоль, где селектор АКПП ((((
А зачем патрон надо было трогать? Лампу пинцетиком подцепил и вытащил. :D Теперь сдергивай верхнюю панель аккуратно, только провода не оборви.
А у меня верхняя средняя из плафона выскочила и под обшивку скакнула зараза, надо плафон снимать. приобрел сегодня в Рольфе две лампочки (в панель и коректор фар) Стоимость всего 300р. с копейками, не дешёвые лампочки получаются. А вот в регулятор освещения приборов лампочки не бывает, меняется в месте с кнопкой. Так сказали в Рольфе. Кто знает на этот счёт, подскажите?
