Глюк стеклоподъемника
сегодня вышел с работы, пока прогреваю пару минут решил приоткрыть водительское окно.
Опустил стекло, подышал, по привычке чутка потянул вверх кнопку - оно должно было автоматом доехать до самого верха.
АН НЕТ. Стекло проехало пару см и остановилос. Попробовал еще - ничего.
Опустил, стал поднимать опять, едет то вверх-стопорится и само едет вниз.
Расстроился, мелкими рыками поднял его да поехал.
Проехался пару километров, салон нагрелся и глюк пропал.
До конца гарантии пару дней осталось, вот думаю поехать к дилеру, а что я приеду, машина теплная и скорее всего глюка не будет :mellow:
А было такое у кого нибудь? как лечили?
Это срабатывает защита от защемления. (это чтобы в автоматическом режиме палец, например, не защимило) Видимо что-то стопорило стекло - что-нить в направляющие стеклоподъемника упало или вода подмерзла там где-нить - прогрелось авто, растрясло ее по дороге - пропала причина стопора.
Бывает...
На Лансе не замечал, но на некоторых авто, случается потеря стеклоподьемником ориентации ))) Лечится опусканием/поднятием с фиксацией.
Например на Фокусе.
Изменено пользователем Valery
Бывает...
спасибо за интересную версию, никогда бы не подумал о таком.
Но где в плюсовой температуре образоваться льду? - негде.
Буду продолжать наблюдения
Похоже на потерю мозгом крайних точек стекла.
Лечится так:
1. Опускается стекло до упора.
2. Как только дальше не идет, надо нажать на кнопку вниз и держать не менее 7 секунд. (Получится под нагрузкой)
3. То же проделать с верхней точкой (стекло вверх, кнопку вверх и 7 секунд)
У меня тоже был такой косячок (ланс 9 2.0), нечаянно прищемил веточку-сработала защита...После этого появился глюк (когда поднимаешь стекло, оно поднимается на пару см. и остонавливается). Лечил просто, пару раз включил и выкл. зажигание и под нагрузкой поднимал стекло. И О ЧУУДОО!!! все прошло.
ИМХО: мозги с ума сходят ненадолго
Значит и на Лансах оно есть ;)
было на заднем левом стекле
поднималась до упора, а потом на половину опускалось
поднял рывками (короткими нажатиями на кнопку)
само прошло
Сегодня вышел ради любопытства - все работает нормально, поставил Икеевский карандашик, имитируя защемление пальцев и опа на, глючок вернулся.
  • 1 год спустя...
аналогично было при дожде с месяц назад :)
Привет всем!У меня вообще перестали работать стеклоподъемники, нет питания на кнопки водительской двери и кнопки остальных дверей. Предохранитель и реле в порядке, дело не в них. Была ли такая проблема у кого? заранее благодарю)
Изменено пользователем Sergey M
