звуки несутся из двигателя...
Всем привет.
Я понимаю, что по фотографии не лечат, но предположения - уже что-то, так как я в ступоре. После дальней поездки, у машинки (2004 г.в., 1.6, АКПП) завелся глюк: если поездить чуток крутя двигатель до 5-6К, он начинает чем-то стучать. Звук аналогичный неотрегулированым клапанам. После стоянки проходит. Если ездить спокойно - не появляется. Пробег 88200, все ТО вовремя на Рольфе. до 45000 на Московском, после на Питерском. Ваши версии?
У меня на подобные темы параноййя, поэтому я бы метнулся сначала уровень масла проверять ;)
Мдяяя.... "Ты знал! Ты знал!" (с) не мой.... Короче утром прочитал, вышел на улицу, вынул щуп и припупел... Масла нет. к вечеру прикупил литр и залил, стало чуть выше минимума.... За 10 лет езды на машине вообще и 3 года на этой, блин, первый раз такое вижу. Коллеги говорят для лансера на котором ездят так как я крайний месяц на нем ездил это нормально. Ежели часто крутить до отсечки, будет жрать масло от души.... попробую поездить спокойно...
Короче я в шоке...
а тут ничего шокирующего нету! Гидрики стучат по 3 причинам:
1. мало масло
2. старое масло
3. накрылись (примерно к 200000 км)
а то что масло улетает, дак на любой иномарке, если на отсечке кататься.
А вот тут доп. вопрос: можно ткнуть пальцем в гидрокомпенсаторы на схеме ГРМ? Или их номера дать? А то чёта я туплю :) и найтить их не смог.
А как кататься 2500 км. туда и столько же обратно бедному владельцу 1.6 АТ на обгонах? :) Да и в городе под ногами у народа болтаться не люблю...
я тут до Казани ездил - тоже масло прилично ушло за 4ткм - доливал 2 раза в сумме почти литр
я последние 60 ткм кручу отдуши, а масло не точит....
У тебя какой пробег после последней замены и какой пробег вообще?
И еще прошивка стандарт? Катализаторы еще не выбиты?
Пробег после последней замены ~15К (сечас менять буду), при 88500 вообще.
Прошивка - "Йожег 4.1" :) Катализатор - новый (замена на 45К)
Тоже никогда не точил... но я особо не крутил и далеко не ездил.... может маслосъемные колпачки махнуть?
Гидрики на картинке под номером 03301, маслосъёмные колпачки 03480 и 03490. Номера гидриков MD377560, колпачки MD302172 впуск и MD307341 выпуск. Гидрики менять пока смысла нет, колпачки при таком пробеге можно, но если при спокойной езде масло не жрёт, то забить.
Вот спасибо, хорошо... :) и почему я был уверен, что они под коромыслами должны стоять? Понял, будем наблюдать.
