Ulaf Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 [mod]2 Пчёл. Стараемся писать грамотно и аккуратно, без перемены шрифта.[/mod] Уважайте других участников форума.
nuta Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 У меня тоже стучит иногда... РЕБЯТ ЭТО В ЧАШКУ ГРЯЗЬ ПОПОДАЕТ И СТУЧИТ
Гость nik.spb Опубликовано 6 февраля, 2011 Опубликовано 6 февраля, 2011 У меня стучит справа снизу на повороте если я включаю передачу, похоже на хруст, думаю наружный шрус(((
актер Опубликовано 6 февраля, 2011 Опубликовано 6 февраля, 2011 А у меня, так вообще чудеса творяться ) Появляется стук спереди, справа, когда на улице плюсовая температура. Если хотя бы -1, то всё тихо ) Какая-то метеозависимая подвеска у меня ))
Пчёл Опубликовано 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 проблема стука решена-замена стойки,кстати чтобы ее заменить не нужно распрягать ступицу от привода. но появиласть следующая странность-отсутствует стойка стабилизатора,вернее есть только ее нижняя часть. как могло так произойти???
Гость nik.spb Опубликовано 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 Съездил к официалам, говорят вроде наружный шрус, меняем целиком полуось
Гость nik.spb Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 Кто нибудь менял шрус наружный? Расскажите что цена вопроса? Я например хочу просто пыльник новый поставить и набить смазкой!!! Может походит ещё!!!
Пчёл Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 Кто нибудь менял шрус наружный? Расскажите что цена вопроса? Я например хочу просто пыльник новый поставить и набить смазкой!!! Может походит ещё!!! Конечно попробую-я га бывшей Хонде мучался со шрусами-то вибрация то скрежет-потом снял обе полуоси и купил новые пыльники.разобрал.промыл в соляре и забил по новой-новой ЛИтиевой смазкой. после этого 40 000 км без проблем.
Гость nik.spb Опубликовано 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 Конечно попробую-я га бывшей Хонде мучался со шрусами-то вибрация то скрежет-потом снял обе полуоси и купил новые пыльники.разобрал.промыл в соляре и забил по новой-новой ЛИтиевой смазкой. после этого 40 000 км без проблем. Так и сделаю)))) узнал вот в евроавто пыльник наружного шруса 470 рубликов стоит, не дороговато, ли не подскажете????? Или это нормальный ценник?
sashanik Опубликовано 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 Так и сделаю)))) узнал вот в евроавто пыльник наружного шруса 470 рубликов стоит, не дороговато, ли не подскажете????? Или это нормальный ценник? Приветствую, для неоригинала цена достаточно приемлемая, но можно найти и подешевле рублей за 400р, если нужно то скажу где.
Гость nik.spb Опубликовано 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 Приветствую, для неоригинала цена достаточно приемлемая, но можно найти и подешевле рублей за 400р, если нужно то скажу где. Разница несущественная))))
Пчёл Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 Незнаю как на Лансер,еще не лазил особо не смотрел-я покупал какие то пыльники от Отечственых машин на Хонду-какие то рублей по 200 они тянутся еще хорошо-отлично проходили 40 000 км после переборки шруса-но нужно смотреть как налазит какие перегибы и подобюное.
Гость nik.spb Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 Незнаю как на Лансер,еще не лазил особо не смотрел-я покупал какие то пыльники от Отечственых машин на Хонду-какие то рублей по 200 они тянутся еще хорошо-отлично проходили 40 000 км после переборки шруса-но нужно смотреть как налазит какие перегибы и подобюное. Спасибо, как проверишь то, знать наверняка надо!!!!
Гость pai123 Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 Была такая фигня на праворукой цедии, При повороте руля были щелчки. Сервисмены что только не говорили. А оказалось все очень просто полетел опорный подшипник стойки ( пластмасовый такой вверху стойки стоит) вот и поворачивалась стойка она и стучала
Гость Antonio-830 Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 а у меня такая проблема-когда на кочку или яму наезжаю правым передним сильный стук.что это опорный или стойка??? добрый вечер... была такая же проблема стук при мелких ямках поменял косточки все пропало!!!!
Гость Antonio-830 Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 (изменено) Ребят подскажите где по дешевше стойки купить на девятого лансерика ???? Изменено 21 марта, 2011 пользователем Antonio-830
Гость nik.spb Опубликовано 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Решил всё таки поменять пыльник наружного шруса, но шруз никак не хотел сползать, пришлось ломать подшипник и ставить новый шруз на след день начал срабатывать АБС на сухом асфальте!!! Что это может быть? Изменено 25 марта, 2011 пользователем nik.spb
Гость nik.spb Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 Что ни у кого никаких мыслей по этому поводу???
ffh2000 Опубликовано 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 Решил всё таки поменять пыльник наружного шруса, но шруз никак не хотел сползать, пришлось ломать подшипник и ставить новый шруз на след день начал срабатывать АБС на сухом асфальте!!! Что это может быть? У знакомого на клюгере такое было: там есть кольцо с магнитиками по которому блок управления АБС считывает скорость вращения колеса. Вы себе это кольцо поставили задом на перед. Разберите ступицу до кольца и просто его переверните.
mrbaz Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 Добрый день! Беспокоил и меня хруст и стук (звук как скрежет по железу). Стало так часто, что думал машина развалится. Оказывается есть у лансеров и у нескольких других моделей митсубиси такая особенность. Дело в том, что передние пружины как бы защищает от попадания камней и грязи резиночка, которая располагается так, что камни то туда попадают, а обратно уже не вылетят никак (по-идиотски сделано). Со временем все трамбуется и потом начинается веселье и страшные и ужасные звуки. Надо резинку просто срезать, вычистить все там и забыть о проблеме. Проверено не только мной, но и товарищами. Без резинки будут камни туда попадать, но надолго не задержатся. Вот такая вот особенность))) Всем удачи!
graff_mishkin Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) У меня после замены стоек через 5 тыщ км правая полетела, долго не могли найти, качали машину около часа стучит только при обратном ходе. Вот такие запчасти продают Изменено 16 июня, 2015 пользователем graff_mishkin
Игорьпенза Опубликовано 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 Подскажите пожалуйста что может быть стучит двигатель в прямом смысле, авто в состоянии нового. На не заведённом моторе раскачиваю двигатель по направлению движения авто, идёт мелкий стук похожий на стук суппортов в чем может быть причина?
