стук спереди снизу
при повороте руля появился какой-то стук в передней подвеске справа снизу при повороте руля. заехал на сервис, подвеска в порядке и так и не нашли причину... что может быть, может уже было у кого?
Может у тебя это опорные подшипники щелкают?Правда ини тока когда на месте руль выкручиваешь бздынькают.
возможно, но когда на месте руль поворачиваешь звук намного тише нежели когда начинаешь движение. началось это после того как влетел в яму, тогда аморт. потек, заменил...
Подобный случай был у товарища, правда на Cerato. Тоже на сервисе был, все перебрали, но ничего не нашли. Стук пропал сам сабой.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго вечера , есть проблема, помогите разобраться, когда при вывернутом руле когда начинаешь ехать назад происходит какой то стук, как будто перекатом что щелкает, но звук не звонкий, из салона хорошо слышно, почему то подозрения на рулевую рейку, люди подскажите, как может проявляться если шруз щелкает и как это проверить? Может ли так щелкать подшипник ступицы? авто 2005 года, пробег 112000 тыс км, опорники заменил совсем недавно, в тягах и наконечниках люфта нет, шаровые нормальные, на пружинах шланки натянуты, слышал что тяга стучит в том месте где входит в рулевую, но она стучала бы и когда вперед едешь, а у меня только когда назад и руль на всю почти вывернут, также есть вертикальный люфт передних колодок в самом суппорте, могут ли они издавать стук?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. У меня лансер 2006г. Заметил что с холодом увеличевается и громче спереди с лева такой бзденьк глухой но громкий. Разговаривал со старым владельцем он говорит что это было сразу. На сервиси ему говорили что все нормально. А я чтото немогу так ездить. Помогите плиз где болит???
а у меня такая проблема-когда на кочку или яму наезжаю правым передним сильный стук.что это опорный или стойка???
Диагностика ходовой вам в помощь=) рассуждать и предлагать варианты того, что у вас стучит, можно бесконечно - толку 0.
скорее всего это рулевая рейка)
я заметил кАк мноГие ТУТ ШАРяТ- ИлИ в поисК ИЛИ НА диаГНОСтику,По фОто НикТо нЕ пРосИл ЛЕЧить....ЕСли ЧЕ
А это не просьба вылечить по интернет? =) Может это сайлент-блок на рычаге сдох, может амортик, может подшипник...может направляющие в суппортах износились и бренчат....может брелок ключа зажигания сильно стучит на кочках о приборную панель :lol::lol::lol:
под слова сильный стук можно ЧТО УГОДНО в диагноз поставить)
сильный стук никак нельзя сравнить со стуком стабилизаторов или сайлентблоков и уж точно не подшипник.если ты ступичный имеешь ввиду,как могут бренчать направляющие в суппортах,до сильного стука-их тогда там вообще недолжно быть .я специально указал про стойку или аморт. Это вопрос-а вот если бы я на писал что мне делать и тому подобное это наверное уже можно назвать лечением.
Каждый стук рано или поздно себя проявит.В тему.
Я тоже раз панику развел что грохочет что-то спереди, а оказалось снег налип вокруг шрусов и образовал ледяную муфту.А еще на защите лда немеренно лежало и Всё это грохотало.В Итоге когда масло менял просто позбивал ЭТО фомкой. :dash2:
ну да,стуки они такие. из мелкого.еле заметного,переходит в сильный или громкий. нет снега и льда нет,да и на защите при каждодневном пробеге в 70-100 км он должен просто таять. стучит на ямах сильно громко глухим ударом.
