Grinya Опубликовано 6 августа, 2009 Автор Опубликовано 6 августа, 2009 Хотя когда лансеры будут покрываться кожухом на джвижке, как немцы - то тогда тю-тю =) Не совсем понял. Что ты имеешь ввиду?
Grinya Опубликовано 6 августа, 2009 Автор Опубликовано 6 августа, 2009 Да и ещё вопрос, может не по теме, но все же. Мне надо ремень ГУРа поменять. Сегодня мне на том же Маршале в одном месте сказали, что 5-ти ручейковый мне нужен, в другом - 4-х ручейковый По мануалу электронному посмотрел - там не понятно. Может мне кто подсказать, какой именно брать? P.S. Знаю точно, что длина - 1065 мм.
АНДРЕИЧ Опубликовано 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 А что в себя включает профилактика генератора?
Grinya Опубликовано 6 августа, 2009 Автор Опубликовано 6 августа, 2009 (изменено) А что в себя включает профилактика генератора? Точного вразумительного ответа я не получил, но как я понял - очистка от грязи, диагностика работоспособности щёток и других узлов. Изменено 6 августа, 2009 пользователем Grinya
Grinya Опубликовано 7 августа, 2009 Автор Опубликовано 7 августа, 2009 (изменено) Поменял я вчера генератор.... вроде, все сделал правильно, все разъёмы на место поставил (подключил), ремни одел, натянул.... Уже обрадовался, сел заводиться, а она - ни в какую Я уже и генератор отсоединил (может неисправен), и ремни снял (думал - перетянул), а она - НИ В КАКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И с толкача, и "прикуривали", уже и аккумулятор другой ставил - НИ В КАКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 часов вчера бился в попытках завести. При повороте ключа все лампочки нормально загораются, потом остаются гореть только ручник, аккумулятор (как это обычно и происходит), а как только пытаюсь завестись - пол оборота вал делает и всё, а стрелка топливная резко вниз уходит, до упора... и всё гаснет... Кто-нибудь знает, что это? + на корпусе, стартер не работает....... Изменено 7 августа, 2009 пользователем Grinya
Grinya Опубликовано 7 августа, 2009 Автор Опубликовано 7 августа, 2009 Так аккум то живой??? Да, живой. Заряжал.
Grinya Опубликовано 7 августа, 2009 Автор Опубликовано 7 августа, 2009 Похоже на отсутствие массы... отсутствие массы где?
Valery Опубликовано 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 На корпусе, но это из опыта общения с Волгой )))
Grinya Опубликовано 7 августа, 2009 Автор Опубликовано 7 августа, 2009 На корпусе, но это из опыта общения с Волгой ))) А почему, тогда, лампочки горят при повороте ключа зажигания?
Valery Опубликовано 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 А почему, тогда, лампочки горят при повороте ключа зажигания? На это напруги хватает, а вот стартер крутить уже нет.
Grinya Опубликовано 7 августа, 2009 Автор Опубликовано 7 августа, 2009 На это напруги хватает, а вот стартер крутить уже нет. Понятно. Спасибо. Сегодня посмотрю.
Гость Lesovic Опубликовано 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 Да Валера прав))) но тока массы вроде две должно быть. кузов и мотор, правда могу ошибатьси)))
juvelir78 Опубликовано 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 как то была похожая фигня! приехал в гости, посидел пару часов. сел в машину, ключ повернул, лампочки загорелись, стартер чуть дёрнул и всё погасло. я ничего не понял. попробовал ещё. такая же хрень. потом вообще только тускло гореть стала лампа открытой двери. подъехал приятель. прикурили. всё заработало. поехал на пониженной передаче, думал что аккумулятор сел из-за сигналки( стала подглючивать-пищать периодически сама по себе). пока обороты держишь, всё нормально, как педаль отпускаешь, всё мигать начинает. кое как до дома доехал. оказалось всё довольно просто. клемма на аккумуляторе.
Гость Lesovic Опубликовано 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 У меня такая фитча была когда с работы ехал. Еще на прежней машине. Все было оки, а когда остановилси (извените по делам) в районе ям ижоры. потом машинку заводить а она лампочками моргает а стартер нифига. и все тухло при заводе. завел с толкача кое как один. поехал. свет врубаю все затухает и авто пытаетси заглохнуть. пришлось в потемках с аварийкой добиратьси. Трабл был в том что щетки того, рассыпались в генераторе. о как)))
Grinya Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Опубликовано 12 августа, 2009 (изменено) Ну вот, наконец, отремонтировался Вчера думал уже на сервис тащить и что-то меня дёрнуло в последний раз попробовать запуститься.... и..... О ЧУДО!!!! Заводится!!!! Я аж обалдел.... целую неделю мне стартер с генератором на пару мозг выносили, а тут раз, и все нормально. Я от счастья чуть не поехал сразу, забыв про ремни и воздуховод Теперь точно вступлю завтра в клуб официально P.S. В чем причина таково тупняка на протяжении недели была - не знаю.... может просто все клеммы хорошо затянул, может просто постоять моему коню надо было, отдохнуть - не знаю.... мистика какая-то.... Но точно знаю, что первоначальная причина - сгоревшая обмотка генератора. Ставьте защиту двигателя, господа, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Изменено 12 августа, 2009 пользователем Grinya
Valery Опубликовано 12 августа, 2009 Опубликовано 12 августа, 2009 Поздравляю! Жаль не выяснил в чем дело было.
Grinya Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Опубликовано 12 августа, 2009 Поздравляю! Жаль не выяснил в чем дело было. Спасибо! Изначально - в генераторе!!! От наших погодных условий и реагентов на дороге зимой , обмотка генератора дает микротрещины и в итоге в один не прекрасный момент происходит КЗ. Тем более у меня защита частично слетела А вот насчёт остального всё-таки я думаю, что аккумулятор только родной потянет запуск (обязательно с зачищенными клеммами)... Другие смысла нет подключать, как я это пытался сделать...
