Проблемы с электрикой???
Итак всё по порядку, ибо не знаю в чем может быть причина...
Машине 4 года, уже не на гарантии.
3 недели тому назад перебирал суппорта все, разрабатывал, смазывал графиткой. Затем, после выяснения того, что графитка - полная фигня - на прошлой неделе обратно всё перебрал и смазал спец смазкой Ликви Моли. Вроде, всё делал аккуратно.
В субботу эту пытался разобраться с прикуривателем, ибо не работал.Доделать до конца не удалось и я оставил все разъемы отключёнными. Вытащил предохранитель.
И вот, в воскресенье после дороги до дачи в ливень, при пуске двиателя начался сильный гул в районе ремней. Я посчитал, что это ремень ГУРа из-за попадания воды или ещё по какой причине (менять уже пора).Гул был при каждом запуске.
Вчера по дороге домой на виадуке Жуковском начала глючить магнитола - отключалась сама собой... затем снова вкл. Уже на повороте на Петергофское заметил, что загорелась лампочка ABS, потом - перестала. И так всю дорогу при остановке - загоралась, при разгоне - гасла. В Петергофе самом подъехал к светофору на красный и... встал. Двигатель не заводился, электрика сдохла, даже аварийка не включалась. Приехал друг, "прикурил" и я поехал домой, благо немного оставалось. Заметил такую фишку: при оборотах двигателя свыше 2500 - все нормально. При снижении оборотов - начинала гореть лампочка ABS, дворники еле "ползли" по стеклу и т.д. Приходилось на светофорах на холостых давить газ до 2500 оборотов, чтобы опять не заглохнуть.
И наконец вопрос: ЧТО это может быть????? Я сначала думал, что провода прикуривателя пережал, замкнули, но они - целы. Затем начал думать, что повредил провода ABS, но с ними тоже всё впорядке. Аккумулятор? Генератор? что???
Конечно можно отдать на сервис и т.д., но если причина пустяковая, то легче самому сделать.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Похоже, что генератор сдох и аккум разрядился. Но это, наверно еще не все. Наверняка есть еще какие-нибудь траблы.
+1 к Северу. Была похожая трабла у человека, тогда причина нашлась именно в генераторе
Но ведь при оборотах свыше 2500 всё впорядке... если бы генератор сдох, то вообще бы ничего не работало...
Да, похоже на генератор.
У меня похожая проблема была на отечественной маФынке..
Генератор выдавал 50% и машина себя вела хорошо только при 2к++ оборотов.
Генератор, реле регулятор, ремень. Вообщем больше не чему наверное. Правда в чем первопричина? Тут покумекать надобно.
скорей под замену.
Бывает просто наступил час "икс".
как вариант - посчитать сопротивления.
Чтобы выяснить точно ли это генератор, или всетаки причина в ином.
Может кто подсказать тогда, где можно сделать нормальную (чтобы по делу, без разводки) диагностику, чтобы наверняка причину выяснить? И каков порядок стоимости...
а самому?
тестор в зубы и вперед.
просто порекомендовать - не могу (не знаю)
а процесс по идее не сложный.
а у оффициала - бабла сдерут.
а самому?
Просто никогда этим не занимался, и не представляю, как. Поэтому боюсь напортачить... :unsure:
Скорее всего сдох не сам генератор, а "мост" (есть там такая штукенция). Поэтому генератор не выдает нужную мощность, а выдает ее только при повышенных оборотах. Хороший электрик может этот "мост" перепаять и тогда все нормально будет.
Не знаю как на Лансах, но на Вазах мост просто меняется.
Нужно толкового электрика, а вот порекомендовать некого... Сам всегда мучился. (
Во-во!
Точно. я просто забыл как правильно.
там вроде как 2 моста.
если 1 "вылетает", то начинаются чудеса.
Вроде 3 моста, которые выпрямляют импульсы переменного тока, так как идут 3 фазы... А хотя фиг знает. Но генератор смотреть в первую очередь, автор!
Спасибо всем за ответы!!!
Тут мне сказали, что ремень генератора проскальзывать может... Такое может быть?
Это да... да вот где его найти... <_<
У меня на копейке (Вернее на ВАЗ21011) такое было, именно из-за ремня.
Но в том случае просто акум сел.
Да и ещё. Стоит ли с разборки генератор покупать, а то я глянул вскольз цены на экзисте - 27 - 30 т.р. оригинальный и 11 т.р - неоригинал, а с разборки всего - 3 т.р. Вообще это надежный узел, если можно так обозвать...?
глянуть и перепаять могут на "Маршале", но у них есть один малюсенький минус - проверяют током холодной прокрутки(т.е. без нагрузки), впрочем если вылетел мост(часть его), то это не важно.а вот сколько мостов у лансоровского генера подсказать не берусь.как правило у выпримителя четное число плечей(не четную гармонику просто потом деть некуда)
Изменено пользователем dexa
На "Маршале" и кидал много, к сожалению:( А я не особый знаток матчасти.
Узнать бы номер телефона или другие координаты уже проверенных людей...
Вчера наконец-то появилось время снять генератор. Снимал проблемно: почему-то болт-втулка нижняя, на которой держится генератор, был вставлен "наоборот" и вытащить его не было возможности, т.к. головка болта упиталась в приемную трубу выпускной системы. Пришлось немного ребро трубы погнуть...:(
После - снял переднюю крышку, но сам ничего не увидел странного.
Сегодня завёз на Маршал Ю-З, показал мастеру по ремонту. Тот сразу поставил диагноз: СГОРЕЛА ОБМОТКА!!!! Притом - не удивился и сказал что это - болезнь для генераторов последнего времени.... Ремонт стоит 3000. Конечно оно того не стоит и проще с разборки другой генератор купить. Ещё он сказал, что обычно такое происходит после 100 000... (у меня - 112 000 км.) Сказал, что сделал бы профилактику - возможно, ничего бы не случилось...
Сегодня куплю другой генератор. Думаю, вечером поставлю...
о как. ну хотя бы стала ясна истинная причина - уже хорошо
Это да:) Только вот странно, у меня одного такое произошло? Ведь если это "болезнь", то должны же были быть другие преценденты... :blink:
думаю были.
просто не все такие смелые как ты, поднять тему и пообсуждать ;)
Это правильно - делиться опытом надо.
Хотя когда лансеры будут покрываться кожухом на джвижке, как немцы - то тогда тю-тю =)
