Вентилятор печки не работает. Лансер Х
Добрый день!
Перестал работать вентилятор печки на Лансер-Х 2.0 CVT, пробег 50000 км. Т.е. при любом положении регулятора скорости - тишина.
При этом "климат" включается (правда потом выключается), регулятор направления движения воздуха работает (слышны характерные "шумы" при переключении положений. При выключенном двигателе слышно).
Произошло это совершенно внезапно, т.е. без предварительных "свистов", скрипов и прочее.
Предохранитель проверил - исправный ("пинцет" не нашёл. странно что его нет - руки ободрал). Сам не смог его найти. Позвонил в Галант. Душевный человек по имени Александр объяснил где его искать. (под правым былым разъёмом, предохранитель зелёного цвета на 30 ампер). Может не тот я смотрел... Фото во вложении.
Записался на диагностику в Галант-Авто. Сказали, если это моторчик или "реле"- то ждать 3 недели. Ездить практически никак- стекла при дожде запотевают.
Вопрос: может кто сталкивался с проблемой? На форуме ничего не нашел. Только про скрипы и и свисты.
Всем привет!
Заменили "транзистор управления отопителем". Заработало.
Причину выхода из строя точно объяснить не смогли. Вероятное превышение теплового режима.
Сказали что на девятых Лансерах такое случалось из за загрязнения фильтра салона. На десятых такого , типа, не было.
Фильтр менялся на ТО45, т.е. 5000 назад. Проверили- чистый.
