Valery Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 Ну так а поиск отменили? Причин несколько может быть...
валерун Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Опубликовано 1 июля, 2009 машина прошла 30000 км , заменил передние тормозые диски с колодками, проверили баланс калес, проверили развал, протресли всю подвеску , всё супер А причину так и ненашлииии(((((( куда теперь обращаться не знаю!
Valery Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 Ну значит где-то не все супер... Проблема ведь осталась. Может супорта подклинивать. При замене колодок они чистились? Смазывались?
валерун Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Опубликовано 1 июля, 2009 Машина обслуживалась у знакомых , всё смазали почистели что передние что задние супарта
йцукен Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 Подскажите что мне делать.......???????? Сухари сушить ну или как вариант описать нормально проблему, т.к. проблема типа "руль бьет" звучит как "у меня машина сломалась, что с ней"
валерун Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Опубликовано 1 июля, 2009 (изменено) купил машину летом 2008г ездил все в порядке , отездил пол зимнего сизона на новой шипованной резине после чего начало руль подбиватьь не сильно , поменял на лето резину стало ещё сильнее бить поехал в радугу сказали диски тормозные на замену поменяли диски тормозные передние и калодки, ни чего не изменилось Изменено 1 июля, 2009 пользователем валерун
Гость Lesovic Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 купил машину летом 2008г ездил все в порядке , отездил пол зимнего сизона на новой шипованной резине после чего начало руль подбиватьь не сильно , поменял на лето резину стало ещё сильнее бить поехал в радугу сказали диски тормозные на замену Напиши все, когда при каких обстоятельствах сие происходит.
валерун Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Опубликовано 1 июля, 2009 разгон до 130 км/ч по сухому или по мокрому асфальту на колцевой начинаю оттормаживаться до 100 начинаеться вибрация покузову незначительная и биение руля с лева направо не сильное, происходит гдето до 80 потом перестает и тормазит плавно, а то и бывает ваабщеее пропадает трясучка и биение руля!
stemer Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 это абс срабатыват шучу =) а по делу ты все сам уже описал "заменил передние тормозые диски с колодками, проверили баланс калес, проверили развал, протресли всю подвеску , всё супер"
валерун Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Опубликовано 1 июля, 2009 это абс срабатыват шучу =) а по делу ты все сам уже описал "заменил передние тормозые диски с колодками, проверили баланс калес, проверили развал, протресли всю подвеску , всё супер" А причину так и ненашлииии(((((( куда теперь обращаться не знаю!
йцукен Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 .... начало руль подбиватьь не сильно , поменял на лето резину стало ещё сильнее бить поехал в радугу сказали диски тормозные на замену поменяли диски тормозные передние и калодки, ни чего не изменилось 1) пользуйся русский языком, иначе желание отвечать совсем пропадет. 2) напиши уже КОГДА бьет? при разгоне, торможении или на определенной скорости при движении накатом....
валерун Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Опубликовано 1 июля, 2009 1) пользуйся русский языком, иначе желание отвечать совсем пропадет.2) напиши уже КОГДА бьет? при разгоне, торможении или на определенной скорости при движении накатом.... разгон до 130 км/ч по сухому или по мокрому асфальту на колцевой начинаю оттормаживаться до 100 начинаеться вибрация покузову незначительная и биение руля с лева направо не сильное, происходит гдето до при торможении 80 потом перестает и тормазит плавно, а то и бывает ваабщеее пропадает трясучка и биение руля!
йцукен Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 А причину так и ненашлииии(((((( куда теперь обращаться не знаю! Давление в колесах сколько? Тормоза прокачивал когда-нибудь на этой авте?
валерун Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Опубликовано 1 июля, 2009 давление 2.2 проверялось при развале жидкость меняли при ТО 30000
йцукен Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 .... колцевой ... начинаеться ....покузову ... гдето ... тормазит .... ваабщеее .... пункт №1 в моем ответе видел, да?
валерун Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Опубликовано 1 июля, 2009 пункт №1 в моем ответе видел, да? и причем тут русский языка?
йцукен Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 пункт №1 в моем ответе видел, да? и причем тут русский языка? при том, что я тебя не понимаю
Гость Lesovic Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 Ну причин может быть несколько: 1) кривые диски, в этом случае бить будет при торможении. проверить можно просто сними диски колесные и заведи машину, если диски кривые они гонять колодки будут слева на право. 2) Подклинивать суппорт(а), опят бить будет при торможении. ну как с этим бороться для начало самому почистить и смазать. суппорта. это основные причины. попробуй колеса переобуть, так как ты пишешь на лете усилилось, если уменьшится значит резина добавляет что-то. а вообще чудес не бывает, мы люди взрослые, значит что-то не так поставили, или не поменяли то из-за чего било. кстати новые диски тоже могло повести, раз влететь в лужу и усе))))
nachprod Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 ... сними диски колесные ... колеса имелись в виду?
Гость Lesovic Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 колеса имелись в виду? Да, да дадада)))))
Beat Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 у меня такая же фигня, происходит при торможении с высоких скоростей 215-160, на более низких скоростях все норм. позавчера заменил колодки - еще не испытал.
SERGIO862 Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 215-160. ???? ???? и что на таких постоянно ездишь? камикадзе????
валерун Опубликовано 2 июля, 2009 Автор Опубликовано 2 июля, 2009 Ну причин может быть несколько:1) кривые диски, в этом случае бить будет при торможении. проверить можно просто сними диски колесные и заведи машину, если диски кривые они гонять колодки будут слева на право. 2) Подклинивать суппорт(а), опят бить будет при торможении. ну как с этим бороться для начало самому почистить и смазать. суппорта. это основные причины. попробуй колеса переобуть, так как ты пишешь на лете усилилось, если уменьшится значит резина добавляет что-то. а вообще чудес не бывает, мы люди взрослые, значит что-то не так поставили, или не поменяли то из-за чего било. кстати новые диски тоже могло повести, раз влететь в лужу и усе)))) Утро доброе! сделали так как ты перечисляешь в своих пунктах, тем более делали не удилера, а в КРАСЕ где ремонтируеться авто БМВ, ПОРШ, ЛАНСЕРЫ ЭВО, МЕРСЫ, АУДИ
