Michelli Опубликовано 20 марта, 2009 Опубликовано 20 марта, 2009 Товарищи, подскажите какие колонки(размер) стоят на Лансере IX? Что можете посоветовать?
punichev Опубликовано 20 марта, 2009 Опубликовано 20 марта, 2009 Я себе 165 брал на перед и на зад. Но крепеж в штатные места не попадает приходится новые дырки сверлить.
Michelli Опубликовано 20 марта, 2009 Автор Опубликовано 20 марта, 2009 Спасибо, а что за фирма? какая мощность? А какой нужен размер, чтобы ничего сверлить не надо было?
punichev Опубликовано 20 марта, 2009 Опубликовано 20 марта, 2009 Я думаю что нет такого размера что бы не сверлить. Так что бери 165. Я брал на перед компонентную акустику JBL а на зад коаксиалы HERTZ .
Michelli Опубликовано 20 марта, 2009 Автор Опубликовано 20 марта, 2009 а чем отличается компонент. от коакс.?
punichev Опубликовано 20 марта, 2009 Опубликовано 20 марта, 2009 а чем отличается компонент. от коакс.? компонент это когда высокочастотный динамик (маленький ) отдельно от низкочастотного (большой) и подключены они к кроссоверу. А коаксиалы это когда все в одном.
C@deT Опубликовано 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 Подскажите. Насколько понял, если менять штатные колонки, то новые ставятся только через проставки. Влезают ли новые колонки с проставками под стандартные сетки? Какую лучше поставить акустику в ценовом диапазоне до 1500 т.р. за пару?
C@deT Опубликовано 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 Я ставил без проставок. Я смотрел в сторону Hertz 165.2, так у них расстояние между отверстиями 165mm Потом пересмотрел эскизы некоторых 170х, у них расстояние между отверстиями примерно тоже. Есть, ли модели близкие по отверстиям к нашим штатным? или как тогда ставить?
punichev Опубликовано 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 Я просто новые отверстия саморезами сделал. Ставил 165 Hertz вроде спереди и JBL сзади или наоборот.
