про стеклоподъемники
А вот была как-то информация, что на рестайлинговых девятках с ВОДИТЕЛЬСКОЙ стороны в блоке управления стеклоподъемниками все четыре - импульсные. В дорестайлинговом импульсным сделан только один - на водительскую дверь.
А еще кто-то как сказал, что можно спокойно проапгрейдиться, мол, блоки эти одинаковые внешне, ничего особенного не требуют, просто меняется один на другой и ВСЕ. Интересно, это правда?
:huh:
:rolleyes:
и ещё бы на пассажирские двери подъёмники сделать импульсными! Кулибины, подскажите как? чую, что можно ограничиться припайкой какого-нить электронного блока ...
ха! схема...тут же не все секут в электронике! лично мне нужна инструкция типа: припаяйте синий провод к синему, жёлтый к жёлтому! )))
:huh:
:rolleyes:
блоки совершенно одинаковые ( размер ) а функционально да в рестайле все кнопки на водительском блоке "One Touch", замена проста, занимает 5 минут и ниче дополнительного не требуется, новый блок по цене кусается примерно тыков 8 , а вот на евроавто их продают по 1160 рублей... отличить можно по оригинальному номеру, а проще понажимать на кнопки там где "One Touch" будет два щелчка, если блок обычный один ( кроме водительского стекла ).... я себе установил - удобно ))
Вот если бы там доводчики стекол были :rolleyes:
эта функция доступна если есть и поддерживает канал в сигналке ))
В сигналке каналы есть. И каким образом она подключается подключается блок кнопок к сигналке ? На одном форуме я читал про это, так там писали что не все так просто.и для осуществления этой функции( доводки стекол) Кулибины паяли еще один блок который ставили в разрыв проводки на водительский блок. Ну и плюс еще проблемы с подачей питания на блок етакс чтобы сработали стеклоподьемники без вклю зажигания.
только вот к чему этот какнал подключать? "в лоб" к блоку не получится.
